Добрый день. Достался в наследство регистратор MicroDigital MDR-16000 (аналоговый) с подключенными камерами. Мы перешли на Линию IP, но на регистраторе осталась одна аналоговая камера которую хотелось бы подключить к Линии. Заменить камеру на ip невозможно, так это микрокамера (типа глазок). Возможно ли с регистратора MDR-16000 получить поток с этой камеры и подать в Линию.
Похоже видеорегистратор умеет отдавать каждый канал отдельной RTSP ссылкой, вид ссылок должен быть такой (можно уточнить у тех. поддержки производителя):
rtsp://root:root@ip_addres:554/cam0_0
Для получения разных каналов меняете цифры "cam0_0".
Можно попробовать подключить это потоки в «Линия».  Если удастся,  для «Линия»  это по сути будут IP камеры. Архив к сожалению, просматривать с видеорегистратора не получится, но коммерческая версия может записывать и естественно просматривать свой архив.
Не получается подключиться.
Цитата
Соединение не удалось:
VLC не может соединиться с «192.168.40.57:554».
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'rtsp://root:root@192.168.40.57/cam0_0'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'rtsp://root:root@192.168.40.57/cam1_1'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
1.) В настройках регистратора RTSP порт 554 ?
2.) Ссылку указываете с портом, например rtsp://root:root@192.168.40.57:554/cam0_0 ?
3.) Имя и пароль root?
4.) Камера на первом канале работает?
5.) Что говорит техническая поддержка производителя по вопросу получения RTSP потока с этого регистратора? Возможно, требуется обновление прошивки и т.д.
1. Не нашел в настройках упоминания про RTSP (возможно есть скрытые настройки).
2. без указания порта и пробовал указывать 80 порт
3. admin/123456
4. работает на 5 канале. пробовал указывать cam5_0 и cam5_1
5. в ТП еще не успел письмо отправить
P/S отправил письмо в ТП MD
Изменено пользователем Yurok2002
1.) В инструкции пользователя mdr-9000-16000.pdf  есть упоминание и похоже речь о 5445
2.) Указывайте с портом
3.) Значит именно их и указывайте в ссылке
4.) Попробуйте rtsp:// admin:123456 @192.168.40.57:554/cam0_4
5.) Имеет смысл, возможно вообще нельзя поток  забрать.
17 часов назад, Yurok2002 сказал:
Попробуйте найти что-то вроде Menu - System - Network - Port.
Надо указывать именно RTSP, соответственно, его надо найти :)
Возможно, даже прошивку обновить придётся, если есть у производителя.
Нумерация должна, вроде, начинаться с нуля, то есть пробовать надо cam4_0 и cam4_1
Ещё попробуйте URL вида:
rtsp://admin:123456@192.168.40.57:544/Live/Channel=0
или
rtsp://admin:123456@192.168.40.57:544/Stream1/Channel=0
или
rtsp://admin:123456@192.168.40.57:5445/Live/Channel=0
или
rtsp://admin:123456@192.168.40.57:5445/Stream1/Channel=0
