Yurok2002 0 Опубликовано 15 Декабря 2019 Добрый день. Достался в наследство регистратор MicroDigital MDR-16000 (аналоговый) с подключенными камерами. Мы перешли на Линию IP, но на регистраторе осталась одна аналоговая камера которую хотелось бы подключить к Линии. Заменить камеру на ip невозможно, так это микрокамера (типа глазок). Возможно ли с регистратора MDR-16000 получить поток с этой камеры и подать в Линию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Декабря 2019 Здравствуйте! Похоже видеорегистратор умеет отдавать каждый канал отдельной RTSP ссылкой, вид ссылок должен быть такой (можно уточнить у тех. поддержки производителя): rtsp://root:root@ip_addres:554/cam0_0 Для получения разных каналов меняете цифры "cam0_0". Можно попробовать подключить это потоки в «Линия». Если удастся, для «Линия» это по сути будут IP камеры. Архив к сожалению, просматривать с видеорегистратора не получится, но коммерческая версия может записывать и естественно просматривать свой архив. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Yurok2002 0 Опубликовано 15 Декабря 2019 Не получается подключиться. Цитата Соединение не удалось: VLC не может соединиться с «192.168.40.57:554». Этот источник не открывается: VLC не может открыть MRL 'rtsp://root:root@192.168.40.57/cam0_0'. Ищите более подробную информацию в лог-файле. Соединение не удалось: VLC не может соединиться с «192.168.40.57:554». Этот источник не открывается: VLC не может открыть MRL 'rtsp://root:root@192.168.40.57/cam1_1'. Ищите более подробную информацию в лог-файле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Декабря 2019 1.) В настройках регистратора RTSP порт 554 ? 2.) Ссылку указываете с портом, например rtsp://root:root@192.168.40.57:554/cam0_0 ? 3.) Имя и пароль root? 4.) Камера на первом канале работает? 5.) Что говорит техническая поддержка производителя по вопросу получения RTSP потока с этого регистратора? Возможно, требуется обновление прошивки и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Yurok2002 0 Опубликовано 15 Декабря 2019 (изменено) 1. Не нашел в настройках упоминания про RTSP (возможно есть скрытые настройки). 2. без указания порта и пробовал указывать 80 порт 3. admin/123456 4. работает на 5 канале. пробовал указывать cam5_0 и cam5_1 5. в ТП еще не успел письмо отправить P/S отправил письмо в ТП MD Изменено 15 Декабря 2019 пользователем Yurok2002 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Декабря 2019 1.) В инструкции пользователя mdr-9000-16000.pdf есть упоминание и похоже речь о 5445 2.) Указывайте с портом 3.) Значит именно их и указывайте в ссылке 4.) Попробуйте rtsp:// admin:123456 @192.168.40.57:554/cam0_4 5.) Имеет смысл, возможно вообще нельзя поток забрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 16 Декабря 2019 Здравствуйте. 17 часов назад, Yurok2002 сказал: 1. Не нашел в настройках упоминания про RTSP (возможно есть скрытые настройки). Попробуйте найти что-то вроде Menu - System - Network - Port. 17 часов назад, Yurok2002 сказал: 2. без указания порта и пробовал указывать 80 порт Надо указывать именно RTSP, соответственно, его надо найти Возможно, даже прошивку обновить придётся, если есть у производителя. 17 часов назад, Yurok2002 сказал: 4. работает на 5 канале. пробовал указывать cam5_0 и cam5_1 Нумерация должна, вроде, начинаться с нуля, то есть пробовать надо cam4_0 и cam4_1 Ещё попробуйте URL вида: rtsp://admin:123456@192.168.40.57:544/Live/Channel=0 или rtsp://admin:123456@192.168.40.57:544/Stream1/Channel=0 или rtsp://admin:123456@192.168.40.57:5445/Live/Channel=0 или rtsp://admin:123456@192.168.40.57:5445/Stream1/Channel=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
