Вячеслав Тихонов
Видеокодер AXIS P7216 Video Encoder
Видеокодер должен без проблем подключится автоматически.
Попробуйте в демо версии https://devline.ru/demo/ подключить автоматически меняя для подключения разных  каналов  поле "Источник".
Если не поможет,  укажите для каждого канала прямую RTSP ссылку,  меняя в ней потоки (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.
В 14.12.2019 в 01:06, Вячеслав Тихонов сказал:
Поддерживает ли ПО Линия IP Видеокодер AXIS P7216 Video Encoder?
Судя по информации на сайте производителя:
1. нет поддержки Onvif, то есть вероятность получить видео с каналов в автоматическом режиме и вероятность получить PTZ-управление не велики, но попробовать стоит,
2. на каждые 4 канала видеокодера настраивается свой IP-адрес,
3. для получения видео с кодера надо воспользоваться URL вида:
rtsp://<ip>/axis-media/media.amp?camera=<source no>
rtsp://<ip>/axis-media/media.3gp?camera=<source no>
, где <source no>  - номер канала для каждого из 4-х IP-адресов, соответственно, эти номера могут иметь значения 1/2/3/4/quad
54 минуты назад, unlifer сказал:
метка онвиф стоит  для аксиса это и есть заявленная поддержка. но аксисы  всё равно цепляются по отдельной интеграции с какими то длинючими ртсп ссылками.
1 час назад, Fox сказал:
Извиняюсь, был не прав :)
Действительно, в инструкции к видеокодеру написано:
ONVIF
ONVIF (Open Network Video Interface Forum) is a global interface standard that makes it easier for end users, integrators, consultants,
and manufacturers to take advantage of the possibilities offered by network video technology. ONVIF enables interoperability
between different vendor products, increased flexibility, reduced cost and future-proof systems.
By creating a user you automatically enable ONVIF communication. Use the user name and password with all ONVIF communication
with the product. For more information see www.onvif.org
Если вкратце: при создании пользователя с паролем автоматически включается поддержка Onvif. Запрятали маленький абзац в тексте, не шибко он в глаза бросается :)
Кстати, я тут подумал (и такое бывает). Вопрос к топикстартеру:
А в web-интерфейс же Вы можете попасть? Есть там в меню что-то типа LiveView?
Там на некоторых устройствах, по крайней мере, у Axis'а встречал, есть что-то вроде примеров URL для получения потоков с камер.
Важная информация
