Демо-версия "Линия" 64 бит версия 7,7,0 создаёт на диске С:\ папку line_arhive, естественно забирая при этом место. Что сделать в настройках, чтобы эта папка не создавалась при запуске демо-версии?
Папка будет создаваться при старте ядра системы. Чтобы она  была всегда пустой,  в настройках "Линии" нужно отключить записи архива для всех каналов.  Если используются микрофоны - запись нужно отключить и с них.
OK. Получилось папку сделать с 0 объёмом. А если папка будет писаться, что записанные в ней файлы возможно просмотреть потом отдельным плейером вообще без привязки по дате и времени к ПО "Линия"?
Демо версия  пишет в архив один единственный кадр - "Демо версия", смотреть его нет смысла.
