ProstoDmitrii 0 Опубликовано 25 Ноября 2019 Стоят три видеорегистратора с одинаковой проблемой. На одном из них подключено 15 камер. Допустим, стоит отображение первых восьми камер. И при этом все 15 по удаленке видны. Меняю отображение, делаю вид на 16 камер, первые 4 камеры перестают работать (нет сигнала), соответственно по удаленке они не видны. При этом все остальные камеры видны и само собой нормально работают. Перепрошивка регистратора не помогла. В чем может быть проблема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Ноября 2019 Здравствуйте ! Давайте начнём с любого одного регистратора, прошу уточнить информацию только по нему. 1.) Модель: «Линия XVR 16» https://devline.ru/XVR/datasheet_xvr_16.pdf ? 2.) Прошивка: 20191014? 3.) Модели подключенных камер: ? 4.) В настройках «Линия XVR 16» второй поток задействован для всех камер (при использовании IP камер - поток регистратор должен получать с самих IP камер с разрешение не более 1280x720 )? 5.) Требуемые камеры расставлены на выбранном виде? 7.) Суммарный битрейт с IP камер (если используются IP камеры) не превышает 64 Мбит/с. ? 8.) Количество клиентских рабочих мест? Если требуется удаленная помощь с настройками, необходимо обеспечить доступ к компьютеру в одной локальной сети с регистратором с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 25 Ноября 2019 (изменено) Здравствуйте. Цитата Меняю отображение, делаю вид на 16 камер, первые 4 камеры перестают работать (нет сигнала), соответственно по удаленке они не видны. 1. Эти первые четыре камеры - точно первые или всё таки у них один номер -16 (или какой там номер канала, который не задействован)? 2. Если удалённо зайти на регистратор, то в Администрировании картинка с них есть или нет? 3. При переходе на Вид 16 отображается поток первый или второй на каналах? А то может суммарного битрейта как раз не хватать, если на всех камерах первый поток отображается, а при втором потоке тютелька в тютельку попадает. Изменено 25 Ноября 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 25 Ноября 2019 Кстати... Цитата Стоят три видеорегистратора с одинаковой проблемой. 4. На двух других регистраторах сколько камер подключено? Раз проблема аналогичная. 5. Ну, и по ним желательно бы узнать информацию касательно вопросов от Станислава. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ProstoDmitrii 0 Опубликовано 25 Ноября 2019 На одном 3, на другом 15, на третьем 15 (проблем не было на одном видеорегистраторов на котором 15 камер) . Камеры с аналоговым входом, разные от HiWatch до LTV. Изначально все работало, нормально и никто туда не лазил. Переключили вид и пошло поехало, и да камеры добавлены и опознаются. Просто при переключение вида нет сигнала. По битрейту в районе 62 Мбит. Проблему решил создав аналогичную сетку, просто камеры расположил в другом порядке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Ноября 2019 2 минуты назад, ProstoDmitrii сказал: Проблему решил создав аналогичную сетку, просто камеры расположил в другом порядке Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
