mrzil 0 Опубликовано 24 Ноября 2019 Добрый день. Приобрели XVR 16 H.265 и 9 камер HiWatch для своего объекта. Пока подключил только 3 камеры для настройки. У всех камер в настройках неактивны почти все вкладки (см. скриншот). Даже если я меняю в настройках самой камеры количество кадров на 15, регистратор пишет 25. Регистратор обновил до последней версии, эффекта нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Ноября 2019 Здравствуйте ! Это сделано для достижения максимальной стабильности видеопотоков «Линия XVR 16 H.265», настройки потока следует произвести через web-интерфейс самой камеры единожды при первоначальной настройке системы. Интерфейс универсален для всех камер, обращать внимание на информацию неактивных полей не нужно, судя по скриншоту на первом потоке захватывается и пишется 15 к/с. (см. 4 строку OSD), на втором - 25 к/с. Т.е. сейчас настройки FPS поменяли только для первого потока. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
