taraz 0 Опубликовано 19 Ноября 2019 Пока не вышла мультиплатформенная версия "Линии" хочу спросить: почему не сделать поддержку на просмотр камер "Линия" через китайский софт CMS? Постоянно проблемы доступа с клиентских машин из-за злых Админов на Web c Flash-player. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Ноября 2019 Здравствуйте ! Планируемый срок выпуска кроссплатформенной версии первый квартал 2020 года, все ресурсы отдела программирования задействованы именно в этом направлении. Используйте клиентское ПО «Линия», количество удалённых рабочих мест не ограничивается (они не лицензируются), доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. Скачать дистрибутив всегда можно на нашем сайте https://devline.ru/software/ Если требуется забрать потоки, подробно расписывал как это можно сделать здесь: Мы работам над новым веб интерфейсом #8870, он не только решит вопрос с Flash, но и станет более удобным. Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 20 Ноября 2019 Здравствуйте. Цитата почему не сделать поддержку на просмотр камер "Линия" через китайский софт CMS? Если я правильно понимаю, то под "камерами Линия" Вы подразумеваете каналы с серверов \ регистраторов? Если так, то: 1. Зачем такие сложности в использовании стороннего CMS, когда полно решений для организации онлайн-просмотра камер с Линии помимо использования web-сервера самой Линии: 1.1. для одной камеры - Линия Мини, 1.2. для мультивида - сама Линия, 1.2.1. тем более устанавливать её для этого не обязательно, достаточно скопировать с другого ПК, 1.3. при необходимости объединить сервер \ регистратор Линии с каким-нибудь китайским \ некитайским регистратором с поддержкой RTSP до 16 каналов, но не хватает лицензий, то в качестве ретранслятора можно использовать demo-версию Линии, а на клиенте объединить в группу. 1.4. Вы, если память не изменяет мне с кем попало, сами предоставляли ссылку на проект по использованию VLC в мультивиде, 1.5. при наличии интернета на клиентских ПК можно использовать облачные сервисы, например, https://rtsp.me, правда, только по одной камере за раз, и поток получать по RTSP (то есть с Windows-серверов принять потоки с каналов пока не получится), но список камер будет доступен + используется HTML5-плеер, 2. Для того, чтобы китайская CMS могла смотреть каналы из Линии, это не Devline должен заниматься интеграцией, а эти самые китайцы с позволения Devline, но ни тем ни другим это не выгодно будет. Цитата Постоянно проблемы доступа с клиентских машин из-за злых Админов на Web c Flash-player. 3. Тут надо смотреть не в сторону интеграции CMS и Devline, а в сторону полноценной интеграции HTML5-плеера на web-сервере Линии в рамках сервера видеонаблюдения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
