taraz
Просмотр камер "Линия" через китайский софт
Пока не вышла мультиплатформенная версия "Линии" хочу спросить: почему не сделать поддержку на просмотр камер  "Линия" через китайский софт CMS?
Постоянно проблемы доступа с клиентских машин из-за злых Админов на Web c Flash-player.
Планируемый срок выпуска кроссплатформенной версии первый квартал 2020 года, все ресурсы отдела программирования задействованы именно в этом направлении. Используйте клиентское ПО «Линия»,  количество удалённых рабочих мест не ограничивается (они не лицензируются),  доступ к просмотру архива,  администрированию системы,  устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей.
Скачать дистрибутив всегда можно на нашем сайте https://devline.ru/software/
Если требуется забрать потоки, подробно расписывал как это можно сделать здесь:
Мы работам над новым веб интерфейсом #8870, он не только решит вопрос с  Flash, но и станет более удобным.
Если я правильно понимаю, то под "камерами Линия" Вы подразумеваете каналы с серверов \ регистраторов?
Если так, то:
1. Зачем такие сложности в использовании стороннего CMS, когда полно решений для организации онлайн-просмотра камер с Линии помимо использования web-сервера самой Линии:
1.1. для одной камеры - Линия Мини,
1.2. для мультивида - сама Линия,
1.2.1. тем более устанавливать её для этого не обязательно, достаточно скопировать с другого ПК,
1.3. при необходимости объединить сервер \ регистратор Линии с каким-нибудь китайским \ некитайским регистратором с поддержкой RTSP до 16 каналов, но не хватает лицензий, то в качестве ретранслятора можно использовать demo-версию Линии, а на клиенте объединить в группу.
1.4. Вы, если память не изменяет мне с кем попало, сами предоставляли ссылку на проект по использованию VLC в мультивиде,
1.5. при наличии интернета на клиентских ПК можно использовать облачные сервисы, например, https://rtsp.me, правда, только по одной камере за раз, и поток получать по RTSP (то есть с Windows-серверов принять потоки с каналов пока не получится), но список камер будет доступен + используется HTML5-плеер,
2. Для того, чтобы китайская CMS могла смотреть каналы из Линии, это не Devline должен заниматься интеграцией, а эти самые китайцы с позволения Devline, но ни тем ни другим это не выгодно будет.
3. Тут надо смотреть не в сторону интеграции CMS и Devline, а в сторону полноценной интеграции HTML5-плеера на web-сервере Линии в рамках сервера видеонаблюдения.
