gabrielyan.aa 0 Posted November 15, 2019 Здравствуйте. Забыл пароль от пользователя admin на видеорегистраторе XVR 16, как его можно сбросить? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 15, 2019 Здравствуйте! Варианты решения для прошивки v20190626 и младше: 1.) Полный сброс всех настроек устройства: - скачайте factory-reset.zip; - разархивируйте в любом каталоге вашего компьютера; - запустите factory-reset.bat; - введите IP-адрес устройства и административный пароль (по умолчанию «admin»); - дождитесь окончания выполнения операции и автоматической перезагрузки устройства. 2.) Экспортируйте настройки (Settings - Export), отправьте в техподдержку и импортируйте полученные настройки со сброшенным паролем администратора. Начиная с версии прошивки v20190815, Admintool использует имя и пароль главного администратора «Линии». По умолчанию - «admin», без пароля. Выполните следующую последовательность действий: - в корне отформатированного в NTFS USB флеш-накопителя размером более 1 Gb создайте текстовой файл password-reset с разрешением .txt ; - впишите в созданный файл MAC-адрес «Линия XVR 16» / «Линия XVR 16 H.265» (его можно узнать через Admintool) ; - подключите этот накопитель в USB разъём регистратора и перезагрузите устройство с помощью отключения питания. Прошивку можно узнать и обновить с помощью Admintool При успехе, файл password-reset.txt удаляется с USB флеш-накопителя. После этой операции пароли всех пользователи будут сброшены. Share this post Link to post Share on other sites В
start 0 Posted September 28, 2022 Добрый день на регистраторре сменил часовой пояс с Новосибирска на Москву , после не могу "залогинится" на регистраторе :-( Была пара логин пароль - admin admin , с ним и без него не пускает :-( у других логинов и паролей тоже перестали логинится. Можете ли сказать какой теперь там пароль если пришлю в ЛС конфиг регистратора ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 28, 2022 Здравствуйте! Для сбора сведений нужны логин и пароль. Попробуйте сбросить пароли https://devline.ru/xvr/8/FAQ/#2 Share this post Link to post Share on other sites В
start 0 Posted October 27, 2022 Помогло. Сделал на флешке 8GB , разметку MS-DOS с разделом NTFS 500MB. а далее по инструкции. Пароли все сбросились . Доступ восстановлен - спасибо! Share this post Link to post Share on other sites В
Dimandn 0 Posted December 19, 2022 В 27.10.2022 в 19:29, start сказал: Помогло. Сделал на флешке 8GB , разметку MS-DOS с разделом NTFS 500MB. а далее по инструкции. Пароли все сбросились . Доступ восстановлен - спасибо! Добрый день. Можно подробней как сделали флешку? В какой программе удалось сделать ms-dos c ntfs? В стандартном проводнике windows отформатировал флешку в ntfs, закинул файл password-reset.txt с мас-адресом, перезагружаю регистратор, дожидаюсь полной загрузки, но пароли не сбрасываются! В чем может быть причина? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 19, 2022 Здравствуйте! Выполните следующую последовательность действий: - в корне отформатированного в NTFS USB флеш-накопителя размером более 1 Gb создайте текстовой файл password-reset с расширением .txt ; - впишите в созданный файл MAC-адрес регистратора (лучше его скопировать в Admintool ); - подключите этот накопитель в USB-разъём на задней панели регистратора и перезагрузите устройство с помощью отключения питания. Файл с USB флеш-накопителя должен удалиться. После этой операции пароли всех пользователей будут сброшены, настройки и права сохранены. Share this post Link to post Share on other sites В
Dimandn 0 Posted December 20, 2022 Добрый день. Именно так и делал. Но после загрузки регистратора, ничего не меняется: файл на флешке остается, пароли всех пользователей не сбрасываются. На первом скрине видно что флешка в ntfs, в корне лежит файл, в нем мас-адрес из программы admintool. На видео показан процесс загрузки. После загрузки вхожу в меню сменить пользователя, там тот же пользователь с паролем (скрин2, вся проблема в том что этот пароль неизвестен и его нужно сбросить). Может флешку нужно как-то особенно отформатировать (возможно в windows ниже 10 версии) или может файл должен быть в другой кодировке? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 20, 2022 Здравствуйте! Попробуйте прикреплённый файл Share this post Link to post Share on other sites В
Dimandn 0 Posted December 20, 2022 К сожалению результат тот же. Share this post Link to post Share on other sites В
