galannhosting 0 Опубликовано 31 Октября 2019 Добрый день! Пытаюсь подключить ip домофон Dahua DHI-VTH5221D к камере Hikvision DS-2CD2142FWD-IS через протокол ONVIF. Проверяю камеру - видеопоток с камеры доступен по RTSP (проверял в браузере и через VLC плеер), порт стандартный. Но домофон категорически не желает подключаться к ней, пишет, что сеть не доступна. Домофон и камера находятся в одной локальной сети. При этом, еще есть вызывная панель Dahua VTO2111D-WP, ее домофон видит и принимает вызовы, а также можно просматривать по IPC. В чем может быть причина, как побороть домофон и подключить камеру? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Октября 2019 Здравствуйте ! Это вопрос можно обсудить с технической поддержкой производителя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
galannhosting 0 Опубликовано 31 Октября 2019 прошивка камеры 5.5, активирован ONVIF в веб интерфейсе, заведен пользователь для ONVIF Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
galannhosting 0 Опубликовано 31 Октября 2019 1 час назад, Станислав сказал: Здравствуйте ! Это вопрос можно обсудить с технической поддержкой производителя. Жаль, думал мб вы сталкивались с подобным Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
