vdm
Вызывные панели и видеодомофоны совместимые с Линия MicroNVR
Есть Линия MicroNVR, к ней необходимо подключить IP видеодомофон и вызывную панель одноабонентную. Каких производителей/модели совместимые с Линия MicroNVR посоветуете?
Например DS-KV8103-IME2
Или эта DS-KD8003-IME1/Flush
И для DS-KD8003-IME1/Flush и для DS-KV8103-IME2 заявлена поддержка RTSP,  если использовать IP видеодомофон / вызывную панель как IP камеру - можно попробовать получить с неё поток. Если Вам требуется удаленная помощь с подключением, необходимо обеспечить доступ к ПК в одной локальной сети с  «Линия MicroNVR» с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  http://www.devline.ru/soft/tv.exe
Если необходимо подключить именно как IP видеодомофон (двухсторонняя связь, открывание и т.д.) -  на данный момент реализовать подобный функционал не получится.
На гребёнке GPIO MicroNVR разве до сих пор невозможно пином управлять из "0" в "1" ?
Нет, повторюсь - если необходимо подключить именно как IP видеодомофон (двухсторонняя связь, открывание и т.д.) -  на данный момент реализовать подобный функционал не получится.
