taraz 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Добрый день! Товарищ просил спросить (Хотя я ему говорил, что задавал ранее на форуме аналогичный вопрос про скетч для ESP32-CAM...) Имеется у него подарочный девайс ESP-EYE Хотелка такая: он военный пенсионер и живёт за городом, выращивает кур. Сарай от дома метров 40, Wi-Fi с дома туда добивает. Как ему в мобильном приложении "Линия" под Андроидом смотреть видео с камеры ESP-EYE с курятника через Wi-Fi или через Демоверсию "Линии"? В браузере ИЕ на компе всё работает, но ему нравится и удобен только интерфейс "Линии" с разными гибкими настройками реакций! Скетч на девайсе залит естественно заводской китайский с определением и распознаванием лиц... В сарае 220V есть, тянуть слаботочные провода туда или покупать другую камеру пока не хочет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Октября 2019 Здравствуйте ! Клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах iOS и Android , подключаются к серверу или к регистраторам "Линия" (например - «Линия MicroNVR»). Подключение напрямую к камере невозможно. Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF и RTSP. Т.е. камера должна быть или интегрирована или иметь поддержку ONVIF или как минимум - уметь отдавать потоки по RTSP По запросу пользователей рассматривается интеграция программного обеспечения «Линия» с IP-камерой, не присутствующей в списках. Обязательное условие − предоставление CGI API или HTTP API (от производителя), с возможностью удаленного доступа к самой камере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 9 Октября 2019 (изменено) Здравствуйте. Цитата Как ему в мобильном приложении "Линия" под Андроидом смотреть видео с камеры ESP-EYE с курятника через Wi-Fi или через Демоверсию "Линии"? Просматривать с мобильного, скорее всего, только родным ПО: https://www.espressif.com/en/support/download/apps SDK есть здесь: https://www.espressif.com/en/support/download/sdks-demos Но, вот, какая именно модель устройства? И ещё: похоже, эти камеры транслируют JPEG-картинки, то есть нет кодирования в H.26x, а может и нет кодирования в MJPEG, а родной софт уже компонует в якобы видео. То есть существует вероятность, что нет ни RTSP, ни Onvif. Вот тут есть проект: ESP32 Wi-Fi Camera OV7670 Progect/Проект: Одно правило нужно оставить комментарий, чтобы получить доступ к проекту https://drive.google.com/open?id=11Oa... One rule you need to leave a comment to get access to the project https://drive.google.com/open?id=11Oa... камеру брал здесь http://ali.pub/2aplqf сейсас цена зашкаливает можно найти дешевле. Esp32 брал здесь http://ali.pub/2l02jd Изменено 9 Октября 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 9 Октября 2019 unlifer По RTSP камеру ESP32-CAM вещать научили проект. Её я даже заставил работать в Линии-Мини. По железу отличие ESP32-CAM от ESP-EYE кроме как отсутствия цифрового микрофона, контактных штырей, наличием UART и разъёма MicroUSB. Надо читать документацию от производителя, может пины ещё какие поменяли? Попробую взять у товарища ESP-EYE и туда гитхабовский скетч RTSP залить..Вот только звуковой поток как получить? Для наблюдения курятника без звука не очень хорошо... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 10 Октября 2019 Цитата По RTSP камеру ESP32-CAM вещать научили проект. Её я даже заставил работать в Линии-Мини. Тем более не должно возникнуть проблем, если у Вас уже имеется опыт по "сдружению" Линии и ESP-EYE. Цитата Надо читать документацию от производителя, может пины ещё какие поменяли? По документации вот ссылка на EYE: https://www.espressif.com/en/support/download/documents?keys=eye там всего две ссылки: одна ведёт на GitHub: https://github.com/espressif/esp-who/blob/master/docs/en/get-started/ESP-EYE_Getting_Started_Guide.md другая - к полной схемотехнике устройства, вплоть до номиналов конденсаторов, резисторов и т.д.: ESP-EYE_V2.1_Reference_Design_1.zip Цитата Попробую взять у товарища ESP-EYE и туда гитхабовский скетч RTSP залить..Вот только звуковой поток как получить? Для наблюдения курятника без звука не очень хорошо... Тут только экспериментально проверять. Но... судя по коду с проекта, ссылку на который Вы дали, там производится только парсинг изображения с камеры и перевод его в RTSP-поток, а вот аудио-поток нужно ещё допиливать. То есть парсить его отдельно и накладывать на RTSP-поток. Тут должен быть уже другой проект. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 10 Октября 2019 Цитата Тем более не должно возникнуть проблем, если у Вас уже имеется опыт по "сдружению" Линии и ESP-EYE. Ой, имел ввиду с ESP32. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 10 Октября 2019 Да ESP32-CAM с "Линией" подружить удалось по RTSP, а вот ESP-EYE более новая и дорогая модель с микрофоном, без SD-карты, но с 8 Мб RAM под определение лиц добавили. Естественно, плата для разработчиков, надо самому экспериментировать, править и объединять скетчи и библиотеки. Надеялся, что DevLine подхватит идею и заинтересуется таким созданием скетчей для поддержки этих устройств в "Линия"... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Октября 2019 Здравствуйте! Создавать и поддерживать скетч для ESP-EYE не планируется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
