Pritorius 0 Опубликовано 18 Сентября 2019 С недавнего времени заметил что проигрыватели стали сума сходить от экспортируемого с линии видео. Смотрю свойства файла а там 1000 кадров в секунду... это с каких пор такое и как поправить? Версия Линии 7.7.0_x64 и на 7.6.0_х64 тоже самое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Сентября 2019 Здравствуйте ! Укажите, пожалуйста, параметры исходного потока и параметры экспорта. Записал поток с IP камеры и экспортировал с помощью "Линии 7.7.0" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 18 Сентября 2019 Здравствуйте. 1. Какой кодек используется для выгрузки? 1.2. Пробовали другой? Такая же проблема? 2. Привязан ли аудиоканал к камере и какой кодек для выгрузки используется? 3. Какой временной интервал для выгрузки используется? 3.2. Запись по детекции или постоянно? 3.3. Какой объём файла получается? 3.4. Нет ли вероятности, что файл должен разбиваться (по умолчанию, вроде, если превышает выгрузка 4 ГБ, то разбивка идёт на файлы по 4 ГБ), а на самом деле просто пишется в один файл, перезаписывая его? ПС. Хотелось бы у себя проверить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pritorius 0 Опубликовано 20 Сентября 2019 1. Кодек с недавнего времени тоже стал только одним на выбор h.264 или оригинал. 2. Аудио нет. 3. Вот сейчас выгрузить фрагмент минуту и фпс как на камере 10 кадров в секунду. До этого выгружали большой фрагмент на несколько часов и получили фпс 1000. И короткие ролики тоже 1000. С разных камер. Запись везде по детекции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pritorius 0 Опубликовано 20 Сентября 2019 Для кодирования Линия берет кодек из системы или встроенный? На сервере или клиенте? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Сентября 2019 Здравствуйте ! Цитата Вот сейчас выгрузить фрагмент минуту и фпс как на камере 10 кадров в секунду. Т.е. сейчас всё в норме и повторить описанную ситуацию не удаётся, верно? Цитата Для кодирования Линия берет кодек из системы или встроенный? В актуальных версиях ПО "Линии" кодеки из операционной системы не используются, как это было ранее Цитата На сервере или клиенте? При экспорте на ПК, это задача observer.exe Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Pritorius 0 Опубликовано 20 Сентября 2019 Сейчас если экспортирую "оригинал" то все ок, все проигрыватели открывают. Если выбираю h.264 то открывают только VLC и MPC. Да кадры стали нормальными, повторить 1000 кадров не удаётся... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Сентября 2019 Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
