alex9137 0 Опубликовано 5 Сентября 2019 Доброго времени. Не думала ль команда Девлайн над созданием ip-камеры по принципу все в одном? Поясню, клиент обратился: Мол хочу 1 камеру на даче, видеть оn-line и в случае чего просмотреть архив, клиент пенсионер и лучше чем ПО Линия ему не чего было предложить ввиду дружественности и понятности интерфейса... Стал думать варианты... Т.к. обьект дача, то вариант интернета только 3g и 4g, поэтому после удобства Линии вступает в силу второй главный плюс Turn... XVR сразу откинул ввиду избыточности, остается только микроnvr, но тогда нужно все равно городить свич и модем и избыточность остается.. Посему возникла идея, вот бы здорво иметь камеру все в одном корпусе, саму ВК, модем, ви-фи, слот для microsd и встроенный регер на ПО Линия? И ценник в районе 7))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Сентября 2019 Здравствуйте ! Цитата но тогда нужно все равно городить свич и модем и избыточность остается.. Камеру и 3G/4G модем можно подключить напрямую к «Линия MicroNVR» . Должны нормально работать Huawei E1550, Huawei E173, Huawei E171, Huawei E3272, Huawei E3531, Huawei E3372 YOTA LU150/156, YOTA 4G 2018. Работу остальных моделей модемов необходимо предварительно тестировать. Список поддерживаемых IP камер , плюс возможно подключение по ONVIF и RTSP. На данный момент, это единственное оптимальное решение. В дальнейшем, возможно, мы сможем предложить другие варианты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mrStep 0 Опубликовано 6 Сентября 2019 спрос конечно бывает, но он ничтожно мал, чтоб настолько был ограничен бюджет, что микронвр+внешний хдд оказалось слишком дорого. сейчас можно взять старый системник на каком-нибудь 775 сокете Core 2 Duс с 2 гб озу(может уже есть на даче, на котором смотрят киношки долгими осенними вечерами). + лицензия на камеру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 6 Сентября 2019 можно с али притащить микронвр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Santer 0 Опубликовано 6 Сентября 2019 (изменено) Вот гораздо интереснее было бы получить сервер Линии на Андроид. Есть целая армия всяких HDMI и USB свистков на Андроиде, ТВ-боксов на Андроиде, телевизоров на Андроиде. Да и в конце концов можно было бы использовать любой самый дешевский смартфон. Смартфон вообще идеальное решение для нескольких камер - сразу и интернет и вайфай, и VPN - только подключай камеры и полноценная автономная удалённая мини-система готова. Изменено 6 Сентября 2019 пользователем Santer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Сентября 2019 Здравствуйте! В ближайшее время не планируется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mrStep 0 Опубликовано 6 Сентября 2019 эм...вы телевизор или смартфон на андроиде собираетесь использовать в качестве сервера видеонаблюдения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 6 Сентября 2019 Цитата Есть целая армия всяких HDMI и USB свистков на Андроиде, ТВ-боксов на Андроиде, телевизоров на Андроиде. и кто-то это зоопарк поддерживать будет и как его лицензировать....? тут по клиенту много вопросов и хотелок, а сервер это пипец. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Santer 0 Опубликовано 6 Сентября 2019 Just now, Fox said: тут по клиенту много вопросов и хотелок, а сервер это пипец. И чем он принципиально будет отличаться от сервера на Линухе, который уже вполне нормально и стабильно работает? Да ничем. Не вижу никаких проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Santer 0 Опубликовано 6 Сентября 2019 4 minutes ago, mrStep said: телевизор или смартфон на андроиде собираетесь использовать в качестве сервера видеонаблюдения? А в чём тут глобальная проблема? Люди на ардуинах и малинках чего только не собирают, а тут даже проще с Линуховой версии это дело портировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
