Sign in to follow this
Ubsky
Подключение большего количества микрофонов
Прошу помощи в решении задачи.
Есть 16 распределенных объектов. На каждом предполагается установка 1-2 камер. Обязательное условие этого проекта - полный, акустический контроль помещений. Причем помещение - это торговый зал) Как я себе понимаю, в помещение, необходимо устанавливать 3-6 микрофонов. Предполагается установка IP микрофонов.
На центральном посту мониторинг всех 16 объектов.
Вопрос:
Можно ли в Линии решить такую задачу?
Может у кого-то есть опыт в решении подобных задач?
На данный момент, использовать систему "Линия" с микрофонами удобнее, когда аудио-поток связан с видео-потоком. Т.е. количество микрофонов не превышаем количество камер и микрофоны связанны с камерами. При этом, нужно учитывать, что при использовании регистраторов и Linux версии  нельзя указать отдельную RTSP ссылку на аудио-поток (с другим IP адресом например, как это можно сделать в версии для Windows).
В дальнейшем планируется изменения, но пока ориентируемся на то, что микрофон должен быть связан с камерой.
Возможно построение системы как минимум пятью способами а так-же их комбинациями:
1. На каждом объекте устанавливается регистратор «Линия MicroNVR» ,  к которому подключаются  IP камер и  аудио-потоки с этих IP камер. Список поддерживаемых IP камер , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.  В центре мониторинга устанавливается клиентское рабочее место.  Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone .
В системе "Линия" есть возможность объединять  наши видеорегистраторы в группу(ы) на клиентских рабочих местах, это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами/видеорегистраторами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера/видеорегистратора с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов/видеорегистраторов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя). Настройка группы , описание .
Возможно использование сервиса TURN
2. На каждом объекте устанавливается регистратор  «Линия XVR 4 H.265»  (оптимальный вариант, если выбор будет сделан в пользу аналоговых микрофонов), к которому подключается до 4 IP-, TVI-, CVI-, CVBS-, AHD-камер и до 4 аналоговых микрофонов или аудио-потоков с IP камер.  В центре мониторинга объединяем на клиентском рабочем месте.
3. На каждом объекте устанавливается регистратор «Линия MicroNVR» или «Линия XVR 4 H.265».  В центре мониторинга устанавливается сервер / регистратор, при этом сервер / регистратор обрабатывает каждый канал с регистраторов как IP камеру. При таком варианта получается дублирование системы и архива.
4. IP камеры с объектов подключаются через интернет к серверу / регистратору в центре мониторинга , например к «Линия NVR 32 H.265» .   Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Если камер на одном внешнем IP адресе несколько - необходимо изменение HTTP и RTSP  портов по умолчанию на всех камерах, кроме одной.
5. Аренда облачного сервера.
Наша компания предлагает в аренду выделенные серверы, находящиеся в дата-центре с предустановленной системой видеонаблюдения «Линия». Они полностью заменяют функционал стационарных ip-видеосерверов «Линия» на объектах. Все затраты, связанные с обслуживанием, диагностикой, ремонтом и заменой оборудования облачного сервера, мы берём на себя. Замена комплектующих или самого видеосервера производится за наш счет. Подробную информацию и стандартную ежемесячную стоимость аренды можно найти здесь , стоимость нестандартных решений обсуждается.
Мы можем организовать тестовое подключения на срок до 3 дней и помочь со всеми настройками.
Укажите данные для подключения к камере (полную RTSP ссылку или IP + HTTP порт +RTSP порт + имя пользователя и пароль, порты должны быть переброшены один-к-одному) личным сообщением.
Для использования данного сервиса со стороны IP камеры необходимо:
 - статический IP-адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS);
- постоянный и стабильный доступ к интернету;
- гарантированная скорость, необходимая для указанного количества камер;
- доступ к настройкам роутера и, возможно, создание порт-маппинга.
Так-же готовы помочь с подключением камер, первоначальной настройкой сервера и возникающими вопросами.
Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone.
Возможна организация трансляции камер на Вашем сайте.
По вопросу комплексного обеспечения объектов и монтажа можно обратится нашим дилерам  и/или монтажным организациям.
