Имеем работоспособную систему видеонаблюдения в офисе.
Состав: 9 камер Zavio F1100 и сервер в виде рабочей станции на Windows с ПО IP Suveilliance System v.4.1.4
И есть задача - переконфигурировать систему - вместо ПК необходим менее габаритный и шумный рекордер. Желательно с возможностью добавить новые 2-3 камеры в систему, например по Onvif.
В общем прошу совета - помощи. Существуют ли в природе в настоящий момент NVR, которые смогут работать с имеющимися камерами?
Камеры Zavio F110. По ссылке http://www.zavio.com/product.php?id=56 и во вложении есть более подробная инфа по ним.
Вообще насколько реальная задумка использовать данные камеры в дальнейшем  - ? Бюджет на новые камеры, боюсь, мы не найдем..
Заранее спасибо!
f1100-f1105.pdf
Камеры достаточно старые и в данном случае желательно предварительно протестировать, есть возможность предоставить доступ к камере через интернет?
Мы можем предложить мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 16 H.265», он обеспечивает одновременную работу видеокамер форматов HD-TVI, AHD, CVI, CVBS и IP. Возможно подключение до 16 камер, лицензии «Линия» в комплекте.
Ключевой характеристикой видеорегистратора «Линия» является индивидуальная настройка каждого канала.
Поддерживаются аналоговые, HD-TVI-, AHD-, CVI-камеры разрешением до 8 Мп, а также 5289 моделей IP-камер 151 известных брендов ( суммарный битрейт на устройство 64 Мбит/с).
Внутри корпуса предусмотрено место под установку двух жестких дисков 3,5", общим объемом до 24 терабайт.
Подробное описание https://devline.ru/xvr/16/specification/
Станислав, спасибо.
Камеры во внутренней сети. Можно организовать как-то через TeamViewer тестирование, если возможно.
Я правильно понимаю, что для вашего регистратора не потребуется потом покупать подписку / ПО отдельно / еще что-то, требующее регулярных постоянных затрат?
Помимо того, что описано тут: https://devline.ru/cloud/
Изменено пользователем MikhailF
В таком случае протестировать можно только в демоверсии  https://devline.ru/demo/  для ПК, я бы хотел точно заранее убедится, протестировав на предложенном мною выше «Линия XVR 16 H.265». Подобное желание связанно только с возрастом и ограниченными возможностями камер.  На Ваше усмотрение.
Что касается  регистратора - всё верно, никакое программное обеспечение или лицензии докупать не потребуется,  обновление прошивок и техническая поддержка предоставляется бесплатно. Более того, количество удалённых рабочих мест не ограничивается (они не лицензируются), доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone.
Отдельно оплачиваются  или могут оплачиваться (если недостаточно бесплатных возможностей, доступных всем пользователям системы "Линия")  дополнительные сервисы:  «Линия Облако»«TURN», «Аренда сервера». Но их использование  - по желанию.
В списке поддерживаемых Линией данная модель присутствует. Есть высокая вероятность, что заработает без проблем.
В крайнем случае можно будет подключить по протоколу RTSP. URL для подключения должен быть такой:
rtsp://100.10.10.1:554/video.mjpg
При добавлении камер в Линию надо выбирать сжатие MJPEG, так как не заявлена поддержка H.264 на камерах. По крайней мере, не нашёл никакого упоминания.
Линия справится с этой задачей, уверен на 100%. Главное, по-моему, чтобы Onvif был не ниже версии 2.4. Опять же,
1. много какие камеры поддерживаются Линией https://devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
2. если камеры относительно новые или новые, то можно включить их в поддержку при наличии SDK на них
3. также можно и по протоколу RTSP.
Гибридный видеорегистратор Линия XVR 16 H.265 - очень даже актуальное решение.
Если уже совсем на будущее позаботиться и 100% не понадобится подключать аналоговые камеры, то можно и видеорегистратор Линия NVR 32 H.265    https://devline.ru/nvr/32/
Ссылка почему-то не работает О_о - страница постоянно перезапускается, но судя по информации с сайта:
Форматы сжатия видео 	M-JPEG
То есть H.264, скорее всего, не поддерживается, поэтому приём потока в Линии только по кодеку MJPEG.
Многопоточность 	4 профиля с настраиваемой частотой кадров / пропускной способности;
Возможность одновременной трансляции в Motion JPEG и 3GPP (Dual streaming)
Поддержка Unicast и Multicast;Поддержка 3GPP/ISMA RTSP
Есть подозрение, что первый поток с камеры получится забрать без танцев с бубном только, если на камере второй поток будет выставлен в 3GPP.
В самой Линии второй поток можно будет забрать по URL:
rtsp://100.10.10.1:554/video.3gp
и кодек сжатия тоже MJPEG.
Я считаю, что задумка реальная, но чтобы потом не ругаться :D;) , лучше перепроверить:
1. Скачайте демо-версию Линии https://devline.ru/count.php?c=47
2. Установите на любой компьютер для теста.
3. Попробуйте подключить камеры по предложенным RTSP-ссылкам или в режиме Автоопределения  потока. По Onvif не уверен - запустятся ли по нему, уж больно грозно выглядит баннер на сайте Zavio:
Хотя... может и заработают по Onvif именно F1100. Ведь в Линию камеры интегрированы + Onvif 1.х (если мне не изменяет память с кем попало) тоже есть в Линии.
XVR 16 H.265 - 23 400 рублей
       - Возможность разместить 2 HDD для архива
       -/+ 16 IP каналов / возможность замены IP каналов на аналоговые AHD/TVI/CVI
       - Входящий и исходящий битрейт - до 64 Mbit\s - при подключении более 3-4 клиентов  может не хватить пропускной способности сети
       +/- габариты Ш х Г x В: 326 х 250 х 54 мм / без возможности монтажа в стойку/шкаф 19"
NVR 32 H.265 - 39 650 рублей
        + Возможность разместить 4 HDD для архива, что даст больше возможностей при настройке архива (аналог функций RAID 0,1)
        + 32 IP канала
        + Входящий и исходящий битрейт - до 320 Mbit\s,  способен на большую поддержку подключений с клиентских мест
         -/+ габариты Ш х Г x В: 440 х 330 х 68 мм / возможность монтажа в стойку/шкаф 19"
Если разница в 16250 рублей не существенна и вы рассчитывали бюджет в ~40000 рублей, то можем рекомендовать взять  Линия NVR: https://devline.ru/nvr/32/
Удалось только сегодня вернуться к этой теме.
Всем спасибо за помощь и подробные ответы!
Установил демо-версию Линии. Судя по всему - все ок и работает. Камеры  Zavio определились, 2 имеющиеся от каамеры Besder с Ali (с поддержкой Onvif) - попробую на днях подключить.
Таким образом, реально рассматриваю покупку Линия XVR 16 H.265.
У ПО регистратора, как я понимаю, возможности и интерфейс будут аналогичны демо-версии Линии на Windows. Так-?
Можно еще несколько вопросов:
  • Не получилось настроить отправку кадра через SMTP через smtp.yandex.ru Факт сработки реакции вижу в журнале, а на почту ничего не приходит (@gmail.com или @yandex.ru). Может это ограничение демо-версии - ?
  • Аудио-каналы определились и работают (есть возможность слушать при запущенном приложении Администрирование). Вот только режим записи в настройках есть: не ведется, постоянно, по уровню. Я правильно понимаю, что в  режиме "Постоянно" аудио запись будет включатся одновременно с видео (по движению, например), и в архиве у меня будут записи видео с аудио потоком - ? Протестровать не могу, т.к. демо версия.
Всем спасибо еще раз!
Нет,  есть различия как в аппаратных / программных возможностях, так и в интерфейсе (речь о различиях в локальном интерфейсе и в приложении на ПК).
Обращаю Ваше внимание на спецификацию https://devline.ru/xvr/16/specification/ , сервер на базе компьютера и регистратор - это не одно и то-же. Регистратор не хуже и не лучше видеосервера - это разные продукты с разными возможностями.  Уточните, какие именно моменты Вас интересуют?
Таких ограничения у демо версии нет, попробуйте настроить smtp.yandex.ru + 25 + SSL
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe, данные для подключения укажите личным сообщением.
Нет, будет именно постоянная запись. Требуемое поведение, как и много другое,  можно настроить в реакциях (по детекции движения включать постоянную запись на микрофоне).
Всё-же, учитывая возраст и ограниченные возможности камер, рекомендую протестировать Zavio F1100 на «Линия XVR 16 H.265» заранее. Я могу помочь с этим вопросом, для теста достаточно одной камеры, доступной через интернет.
