MikhailF 0 Опубликовано 21 Августа 2019 Здравствуйте! Имеем работоспособную систему видеонаблюдения в офисе. Состав: 9 камер Zavio F1100 и сервер в виде рабочей станции на Windows с ПО IP Suveilliance System v.4.1.4 И есть задача - переконфигурировать систему - вместо ПК необходим менее габаритный и шумный рекордер. Желательно с возможностью добавить новые 2-3 камеры в систему, например по Onvif. В общем прошу совета - помощи. Существуют ли в природе в настоящий момент NVR, которые смогут работать с имеющимися камерами? Камеры Zavio F110. По ссылке http://www.zavio.com/product.php?id=56 и во вложении есть более подробная инфа по ним. Вообще насколько реальная задумка использовать данные камеры в дальнейшем - ? Бюджет на новые камеры, боюсь, мы не найдем.. Заранее спасибо! f1100-f1105.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Августа 2019 Здравствуйте ! Камеры достаточно старые и в данном случае желательно предварительно протестировать, есть возможность предоставить доступ к камере через интернет? Мы можем предложить мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 16 H.265», он обеспечивает одновременную работу видеокамер форматов HD-TVI, AHD, CVI, CVBS и IP. Возможно подключение до 16 камер, лицензии «Линия» в комплекте. Ключевой характеристикой видеорегистратора «Линия» является индивидуальная настройка каждого канала. Поддерживаются аналоговые, HD-TVI-, AHD-, CVI-камеры разрешением до 8 Мп, а также 5289 моделей IP-камер 151 известных брендов ( суммарный битрейт на устройство 64 Мбит/с). Внутри корпуса предусмотрено место под установку двух жестких дисков 3,5", общим объемом до 24 терабайт. Подробное описание https://devline.ru/xvr/16/specification/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
MikhailF 0 Опубликовано 21 Августа 2019 (изменено) Станислав, спасибо. Камеры во внутренней сети. Можно организовать как-то через TeamViewer тестирование, если возможно. Я правильно понимаю, что для вашего регистратора не потребуется потом покупать подписку / ПО отдельно / еще что-то, требующее регулярных постоянных затрат? Помимо того, что описано тут: https://devline.ru/cloud/ Изменено 21 Августа 2019 пользователем MikhailF Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Августа 2019 Цитата Камеры во внутренней сети. Можно организовать как-то через TeamViewer тестирование, если возможно. В таком случае протестировать можно только в демоверсии https://devline.ru/demo/ для ПК, я бы хотел точно заранее убедится, протестировав на предложенном мною выше «Линия XVR 16 H.265». Подобное желание связанно только с возрастом и ограниченными возможностями камер. На Ваше усмотрение. Цитата Я правильно понимаю, что для вашего регистратора не потребуется потом покупать подписку / ПО отдельно / еще что-то, требующее регулярных постоянных затрат? Что касается регистратора - всё верно, никакое программное обеспечение или лицензии докупать не потребуется, обновление прошивок и техническая поддержка предоставляется бесплатно. Более того, количество удалённых рабочих мест не ограничивается (они не лицензируются), доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone. Отдельно оплачиваются или могут оплачиваться (если недостаточно бесплатных возможностей, доступных всем пользователям системы "Линия") дополнительные сервисы: «Линия Облако», «TURN», «Аренда сервера». Но их использование - по желанию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 21 Августа 2019 (изменено) Здравствуйте. Цитата Состав: 9 камер Zavio F1100 и сервер в виде рабочей станции на Windows с ПО IP Suveilliance System v.4.1.4 В списке поддерживаемых Линией данная модель присутствует. Есть высокая вероятность, что заработает без проблем. В крайнем случае можно будет подключить по протоколу RTSP. URL для подключения должен быть такой: rtsp://100.10.10.1:554/video.mjpg При добавлении камер в Линию надо выбирать сжатие MJPEG, так как не заявлена поддержка H.264 на камерах. По крайней мере, не нашёл никакого упоминания. Цитата И есть задача - переконфигурировать систему - вместо ПК необходим менее габаритный и шумный рекордер. Желательно с возможностью добавить новые 2-3 камеры в систему, например по Onvif. Линия справится с этой задачей, уверен на 100%. Главное, по-моему, чтобы Onvif был не ниже версии 2.4. Опять же, 1. много какие камеры поддерживаются Линией https://devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ 2. если камеры относительно новые или новые, то можно включить их в поддержку при наличии SDK на них 3. также можно и по протоколу RTSP. Цитата В общем прошу совета - помощи. Существуют ли в природе в настоящий момент NVR, которые смогут работать с имеющимися камерами? Гибридный видеорегистратор Линия XVR 16 H.265 - очень даже актуальное решение. Если уже совсем на будущее позаботиться и 100% не понадобится подключать аналоговые камеры, то можно и видеорегистратор Линия NVR 32 H.265 https://devline.ru/nvr/32/ Цитата Камеры Zavio F110. По ссылке http://www.zavio.com/product.php?id=56 и во вложении есть более подробная инфа по ним. Ссылка почему-то не работает О_о - страница постоянно перезапускается, но судя по информации с сайта: Форматы сжатия видео M-JPEG То есть H.264, скорее всего, не поддерживается, поэтому приём потока в Линии только по кодеку MJPEG. + Многопоточность 4 профиля с настраиваемой частотой кадров / пропускной способности; Возможность одновременной трансляции в Motion JPEG и 3GPP (Dual streaming) Поддержка Unicast и Multicast;Поддержка 3GPP/ISMA RTSP Есть подозрение, что первый поток с камеры получится забрать без танцев с бубном только, если на камере второй поток будет выставлен в 3GPP. В самой Линии второй поток можно будет забрать по URL: rtsp://100.10.10.1:554/video.3gp и кодек сжатия тоже MJPEG. Цитата Вообще насколько реальная задумка использовать данные камеры в дальнейшем - ? Бюджет на новые камеры, боюсь, мы не найдем Я считаю, что задумка реальная, но чтобы потом не ругаться , лучше перепроверить: 1. Скачайте демо-версию Линии https://devline.ru/count.php?c=47 2. Установите на любой компьютер для теста. 3. Попробуйте подключить камеры по предложенным RTSP-ссылкам или в режиме Автоопределения потока. По Onvif не уверен - запустятся ли по нему, уж больно грозно выглядит баннер на сайте Zavio: Изменено 21 Августа 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 21 Августа 2019 Хотя... может и заработают по Onvif именно F1100. Ведь в Линию камеры интегрированы + Onvif 1.х (если мне не изменяет память с кем попало) тоже есть в Линии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Садов Антон 0 Опубликовано 22 Августа 2019 XVR 16 H.265 - 23 400 рублей - Возможность разместить 2 HDD для архива -/+ 16 IP каналов / возможность замены IP каналов на аналоговые AHD/TVI/CVI - Входящий и исходящий битрейт - до 64 Mbit\s - при подключении более 3-4 клиентов может не хватить пропускной способности сети +/- габариты Ш х Г x В: 326 х 250 х 54 мм / без возможности монтажа в стойку/шкаф 19" NVR 32 H.265 - 39 650 рублей + Возможность разместить 4 HDD для архива, что даст больше возможностей при настройке архива (аналог функций RAID 0,1) + 32 IP канала + Входящий и исходящий битрейт - до 320 Mbit\s, способен на большую поддержку подключений с клиентских мест -/+ габариты Ш х Г x В: 440 х 330 х 68 мм / возможность монтажа в стойку/шкаф 19" Если разница в 16250 рублей не существенна и вы рассчитывали бюджет в ~40000 рублей, то можем рекомендовать взять Линия NVR: https://devline.ru/nvr/32/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
MikhailF 0 Опубликовано 11 Сентября 2019 Здравствуйте! Удалось только сегодня вернуться к этой теме. Всем спасибо за помощь и подробные ответы! Установил демо-версию Линии. Судя по всему - все ок и работает. Камеры Zavio определились, 2 имеющиеся от каамеры Besder с Ali (с поддержкой Onvif) - попробую на днях подключить. Таким образом, реально рассматриваю покупку Линия XVR 16 H.265. У ПО регистратора, как я понимаю, возможности и интерфейс будут аналогичны демо-версии Линии на Windows. Так-? Можно еще несколько вопросов: Не получилось настроить отправку кадра через SMTP через smtp.yandex.ru Факт сработки реакции вижу в журнале, а на почту ничего не приходит (@gmail.com или @yandex.ru). Может это ограничение демо-версии - ? Аудио-каналы определились и работают (есть возможность слушать при запущенном приложении Администрирование). Вот только режим записи в настройках есть: не ведется, постоянно, по уровню. Я правильно понимаю, что в режиме "Постоянно" аудио запись будет включатся одновременно с видео (по движению, например), и в архиве у меня будут записи видео с аудио потоком - ? Протестровать не могу, т.к. демо версия. Всем спасибо еще раз! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Сентября 2019 Здравствуйте ! Спасибо, что сообщили о результате. Цитата У ПО регистратора, как я понимаю, возможности и интерфейс будут аналогичны демо-версии Линии на Windows. Так-? Нет, есть различия как в аппаратных / программных возможностях, так и в интерфейсе (речь о различиях в локальном интерфейсе и в приложении на ПК). Обращаю Ваше внимание на спецификацию https://devline.ru/xvr/16/specification/ , сервер на базе компьютера и регистратор - это не одно и то-же. Регистратор не хуже и не лучше видеосервера - это разные продукты с разными возможностями. Уточните, какие именно моменты Вас интересуют? Цитата Не получилось настроить отправку кадра через SMTP через smtp.yandex.ru Факт сработки реакции вижу в журнале, а на почту ничего не приходит (@gmail.com или @yandex.ru). Может это ограничение демо-версии - ? Таких ограничения у демо версии нет, попробуйте настроить smtp.yandex.ru + 25 + SSL Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe, данные для подключения укажите личным сообщением. Цитата Я правильно понимаю, что в режиме "Постоянно" аудио запись будет включатся одновременно с видео (по движению, например), и в архиве у меня будут записи видео с аудио потоком - ? Нет, будет именно постоянная запись. Требуемое поведение, как и много другое, можно настроить в реакциях (по детекции движения включать постоянную запись на микрофоне). Всё-же, учитывая возраст и ограниченные возможности камер, рекомендую протестировать Zavio F1100 на «Линия XVR 16 H.265» заранее. Я могу помочь с этим вопросом, для теста достаточно одной камеры, доступной через интернет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
