Станислав
Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 4 H.265» / «Линия XVR 8 H.265» / «Линия XVR 16 H.265»
Новое поколение видеорегистраторов «Линия H.265»
Представляем обновление модельного ряда видеорегистраторов «Линия XVR H.265» и «Линия NVR H.265». Теперь организация наблюдательного поста возможна прямо на объекте без необходимости устанавливать программу на ПК.
Изменения коснулись как аппаратной части регистраторов, так и интерфейса, который стал поддерживать полноценное локальное администрирование. Все устройства под брендом «Линия» поставляются с единым интерфейсом наблюдения и просмотра архива.
Несмотря на то, что цена на регистраторы остается на прежнем уровне, их возможности растут и на сегодняшний день включают:
Новинка, «Линия XVR 4 H.265», для работы с 4 камерами пяти разных форматов также поддерживает все эти функции и предназначена для работы на небольших объектах.
«Линия XVR 4 H.265»  datasheet_xvr_4.pdf
«Линия XVR 8 H.265»  datasheet_xvr_8_h265.pdf
«Линия XVR 16 H.265» datasheet_xvr_16_h265.pdf
Сняты 11.03.2021
Да, мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 4 H.265» / «Линия XVR 8 H.265» / «Линия XVR 16 H.265» поддерживают 3G/4G модемы мобильных операторов.  Должны нормально работать Huawei E1550, Huawei E173, Huawei E171, Huawei E3272, Huawei E3531, Huawei E3372 YOTA LU150/156, YOTA 4G 2018
Работу остальных моделей модемов необходимо предварительно тестировать.
Шлюз USB-модема приоритетнее шлюза локальной сети.
Если вставить два модема, будет работать только первый.
Подключение к регистратору с "серым" IP адресом возможно с сервисом TURN
Каждому клиенту по умолчанию предоставлен доступ на скорости 1 Мбит/с на один сервер бесплатно.  Изменить настройки можно в личном кабинете.
Здравствуйте, установил прошивку 20190826 для  «Линия XVR 16 H.265", после этого в админтулсе перестала работать настройка сети. Требует пароль, причем не принимает ни по умолчанию, ни тот что в Посте настроен.... Сброс не помог....
В прошивках v20190815 / v20190826 для «Линия XVR 16 H.265» / «Линия XVR 8 H.265» / «Линия XVR 4 H.265»  добавлен локальный графический интерфейс с возможностью изменения настроек регистратора. Функционал Admintool встроен в локальный интерфейс и доступен в меню «Администрирование» по нажатию на название модели регистратора.
В этих прошивках пароль Admintool равен паролю пользователя admin.
Eсли сменить имя admin в наблюдательном посте или в локальном интерфейсе, авторизоваться в  Admintool не получится. Так-же нельзя поменять пароль пользователя admin через Admintool.
Admintool не принимает правильный пароль при входе в сетевые настройки, сетевые настройки на данный момент осуществляются только в локальном графическом интерфейсе.
Внесение изменений в работу Admintool планируется в ближайшее время.
Подскажите, какой объем занимает 1 час видео с одной AHD камеры 2Mp при стандартных настройках качества и 25 кадрах в секунду и интенсивном движении.? Имею в виду кодек H.265
Очень сильно зависит от сцены и настроек «Линии», при H.264:
- первый поток до 4096 кбит/с;
- второй поток до 512 кбит/с;
Итого, объём архива от нуля до 1,98 ГБайт.
При H.265 второе значение меньше примерно на 25 %, если нужен больший выигрыш - можно снизить настройку качества.
Товарищи, не могу найти ответ на форуме: Возможно ли подключение данных регистраторов через USB WiFi-свисток?
Кабельной сети в месте установки нет и не планируется.
Регистраторы  «Линия MicroNVR» ,  «Линия XVR 4N H.265»«Линия XVR 8 H.265»«Линия XVR 16 H.265» и «Линия NVR H.265 2xGbLAN»  поддерживают 3G/4G модемы мобильных операторов.  Должны нормально работать Huawei E1550, Huawei E173, Huawei E171, Huawei E3272,  Huawei E3376, Huawei E3531, Huawei E3372 YOTA LU150/156, YOTA 4G 2018
