unlifer 0 Опубликовано 26 Июля 2020 Здравствуйте. В 21.07.2020 в 14:11, taraz сказал: Если движение в открытых дверях лифта более 3 минут - это нештатная ситуация, на которую уже надо реагировать. В каком плане нештатная? А если задействовать видеоаналитику? Например, при открытых дверях лифта в область камеры будет попадать какой-либо "движущийся" объект - красная лампочка будет постоянно моргать, к примеру. С помощью видеоаналитики можно будет все остальные движения (до приезда лифта и открытия дверей) отсечь в данной зоне детекции. С помощью меток + видеоаналитики + реакций отслеживать искомое? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 26 Июля 2020 Пока что с "метками в архиве" с помощью команды CURL разобраться не могу. Слишком сложный формат строки синтаксиса после команды и маловато документации. Надо находить много свободного времени на эксперименты с правильностью написания команды curl и приобрести знвния... "Нештатная" ситуация - слишком долгая погрузка или разгрузка кабины грузового лифта на этаже вследствии поломки конечных выключателней решётки или грузчик роклой гидравлической с 800 кГ груза ночью сносит решетку или ломает дверь.Видеоаналитику задействовать с установкой над дверью большого светодиода тоже думал, но надо тянуть провода через всю лифтовую шахту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 26 Июля 2020 2 часа назад, taraz сказал: Видеоаналитику задействовать с установкой над дверью большого светодиода тоже думал, но надо тянуть провода через всю лифтовую шахту. Зачем? Просто купите красный мигающий маячок, который на лисапеды вылысыпыдисты ставят Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 26 Июля 2020 10 маячков :-). А сигналы управления самим маячком из машинного отделения к ним тянуть тоже придётся ? Проще уже камеру отдельную на плату управления контроллером лифта Otis с 7-сегментными светодиодными индикатороми поставить и прикручивать распознавание цифр видеоаналитикой или детекцией движения или CURL команду изучить самому бесплатно ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 26 Июля 2020 (изменено) Кстати, ещё, как вариант, использовать светодиодный 4-хрежимный налобный фонарик. В частности, его 4-й режим, когда все светодиоды моргают. Стекло только покрасить в красный цвет. Изменено 26 Июля 2020 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
WhyMax 0 Опубликовано 10 Октября 2020 Необходимо, чтобы в реакциях можно было сформировать фразу "[NVR-4] Детекция движения на канале 6 (имя камеры) в зоне Дверь, степень вхождения Х, ............". Далее эту фразу отправить в любую систему. Конечно круто было бы, если еще и NVR мог отправлять в POST запросе фото в виде файла, как это сейчас можно сделать на ПК через костыли. Для понимания о чем я говорю: Что нужно (вариант минимум) в фразах для подстановки (автозамены) для всех реакций (особенно нужно в детекции движения, пропал-восстановился сигнал, ошибка записи): - Имя устройства (регистратора) - Имя камеры - Имя зоны, где обнаружено движение - Время обнаружения движения - желательно, т.к. с момента отправки и обработки запроса может пройти несколько секунд и более по разным причинам - Другие параметры (размер объекта, степень вхождения, длительность движения) - В реакциях на ошибку записи - номер/имя или что-то для опознавания HDD Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Октября 2020 Здравствуйте ! Сейчас попробуйте просто создать отдельные реакции для обоих камер, возможно, Вам будет интересно: Цитата Что нужно (вариант минимум) в фразах для подстановки (автозамены) для всех реакций Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #8334 Цитата размер объекта, степень вхождения, длительность движения Если «Линия» посчитала условие выполненным (детектор движения сработал), значит эти параметры находятся в рамках настройки детектора движения. Уточните, в какой ситуации Вам необходимо знать не только то, что детекция в заданной зоне есть, но и степень вхождения? Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
WhyMax 0 Опубликовано 12 Октября 2020 В 10.10.2020 в 12:44, Станислав сказал: Если «Линия» посчитала условие выполненным (детектор движения сработал), значит эти параметры находятся в рамках настройки детектора движения. Логично, видимо я буду получать те значения, что сам установлю в конфиге. Тогда эти параметры лишние. Остальное необходимо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
