В настройках реакций, есть возможность отправлять уведомление на e-mail о том,  что камера отключилась. Это удобно, но есть нюанс. Часто бывает так, что где-то был напряжения скачок или не надолго отключилось электричество, камера потухла, но потом снова включилась. И не совсем понятно, работает она сейчас или нет, ведь на почту приходят сообщения только об отключении камер. Было бы удобно, если бы сделали такую возможность, как отправка сообщений о ВКЛючении камеры.
В регистраторах и в версии «Линия» для Linux реализовано:
В кроссплатформенной версии поддержка так-же планируется.
у нас версия для Windows, т.е. для неё только планируется? сроков нету?
Точной информации по срокам к сожалению нет,  в планах - на этот год.
Возможно ли сейчас в 7 версии  создание такой Реакции: Если в камере в зоне детекции движения наблюдается постоянная детекция движения более 1 минуты- то выдача сигнала на тревожный монитор или проигрывание звукового мп3 файла?
При создании реакции с условием "Детекция движения в заданной зоне"  учитывается только наличие самого факта детекции,  длительность (не более 5 сек.) можно задать при настройки детектора движения. При настройки реакции с условием "Отсутствие движения в заданной зоне" при использовании регистраторов и версии «Линия» для Linux  можно указать длительность.
Детекция / отсутствие движения: настройка в системе видеонаблюдения «Линия»
Тревожный монитор: настройка в системе видеонаблюдения «Линия»
Настроить в качестве действия проигрывание звука так-же возможно,  готовый набор файлов  https://devline.ru/count.php?c=11
Возможно, Вам будет интересно https://devline.ru/moduli/
С помощью реакций в ПО "Линия-Наблюдательный Пост" мне решить такую конкретную задачу не получится в настоящее время? Имеется производственное здание 10 этажей с грузовым лифтом. На каждом этаже по видеокамере на лифт и холл лифтовой площадки. Ночью грузовой лифт перевозит хаотически грузы по разным этажам. Требуется получить Log, на каких этажах ночью по детекции движения лифт находился более 180 секунд? С последующим просмотром этого архива. Сейчас в  архивах естественно до 300 файлов с нахождением лифта на этажах в среднем в районе до 60 секунд и трудно и долго вручную оператору найти пребывание лифта на этажах более 180 секунд. Есть варианты?
Не совсем понимаю суть задачи, нужны уточнения.
Лифт такая вещь,  которая просто так открываться  на  каждом этаже не будет, т.е. если он приехал и открылся - это уже по сути свой искомое событие. Откуда 180 секунд? Если уж кто-то просто катается на лифте, почему нельзя использовать зону перед лифтом как контроль выхода из лифта и уже по детекции в этой зоне создать реакции, например, добавить метки в архив? Или же можно использовать  при добавлении реакции настройку "Не чаще чем раз в три минуты" - меток будет в два раза больше чем нужно, но это всё равно быстрее, чем искать вручную.
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#15563, #6371)
Благодарим  за содействие в развитии системы  «Линия»!
Уточняю суть задачи. Лифт грузовой, внутри его нет кнопок, кнопки вызова только снаружи. Внутри ещё дверь-решётка с левой и правой половиной . Естественно кататься человек может только при участии 2 человека, который отправит его на нужный этаж. Как правило количество груза с этажа забирается или отправляется менее чем за 3 минуты. Если движение в открытых дверях лифта более 3 минут - это нештатная ситуация, на которую уже надо реагировать. Но ночь, всё работает на "автопилоте"... Про метки в архив почитаю, может быть это и есть искомый вариант. Зона перед лифтом есть, но в ней много лишних движений тоже, поэтому выбрана для детекции зона 2\3 от верха дверей лифта. Естественно при использовании Демоверсии "Линии" никаких "Меток в архив" не будет ставиться?
Метки ставится будут,  вот только сам архив не пишется,  смысла от меток особого не вижу.
Всё-же рассмотрите возможность использования зоны перед лифтом как контроль выхода из него и уже по детекции в этой зоне создать реакции.
