morfius86
XVR16 приблизить/удалить (цифровой зум на регистраторе)
Здравствуйте! Имеется XVR16 с подключенной мышью на посту охраны.
Подключена IP-камера высокого разрешения. Хотят мышкой увеличивать и приближать цифровое изображение (чтобы видеть номера автомашин на въезде), как это сделано в Наблюдательном посту. Я говорю не про PTZ, а про обычный функционал приближения (лупы).
на прошивке релиз-кандидат такая возможность уже присутствует. Скачать прошивку можно тут: https://devline.ru/beta_version/
GUI новой админки доступен через web или нужно использовать Наблюдательный пост ?
Администрирование, как  и возможность цифрового увеличения,  доступно на локальном мониторе (HDMI / VGA) и при подключении с клиентского рабочего места при помощи приложения "Наблюдательный пост".
Количество удалённых рабочих мест не ограничивается (они не лицензируются).
Доступа к администрированию в веб интерфейсе на данный момент нет.
Кнопками на мини-панели. Так-же можно нажать кнопку "+" и выделить нужный участок мышей. Управление Вам знакомо, поскольку  практически аналогично поведению в версии для Windows
через приложение admintool (https://devline.ru/count.php?c=405) обновляете прошивку Вашего регистратора до релиз-кандидата: https://devline.ru/beta_version/
далее используете мышь и монитор, подключенные  к регистратору. Левой клавишей мыши (далее ЛКМ) выделяете нужную камеру, снизу появится панель действий в ячейке камеры, выбираете линзу, в открывшемся списке выбираете линзу с "+" и ЛКМ нажимаете на необходимом участке видео, будет происходить цифровое зуммирование. Или же можно зажать ЛКМ и выделить прямоугольную область, произойдет зуммирование данной области. Линза с "1" возвращает исходный размер (полную картинку), линза с "-" отдаляет зумирование.
Изменено пользователем Pauk
орфографическая ошибка
Это уже доступно вверсии
XVR 16 прошивка 20190626
? или в релиз-кандидате ?
Изменено пользователем morfius86
Возможность цифрового увеличения  доступна на локальном мониторе (HDMI / VGA) в прошивке v20190614-97 https://devline.ru/beta_version/ и при подключении с клиентского рабочего места под управлением  Windows при помощи приложения "Наблюдательный пост".
