К.Сергей 0 Опубликовано 11 Июля 2019 На видеорегистраоре alnua не пишет звук с анаоговой камеры модель гибридDH HAC HDW 1220EMP A 0360B Формат менял подскажите что зделать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван Белецкий 0 Опубликовано 11 Июля 2019 Данная камера имеет формат HD-CVI и вероятнее всего аудиопоток также передает по коаксиальному кабелю. Соответственно регистратор данного производителя, модель которого не указана, должен уметь(поддерживать) прием уадиосигнала по коаксиальному кабелю в том формате, в котором заложил в камеру производитель Dahua. при наличии модели данного регистратора можно было бы попробовать найти информацию в интернете, но не факт что это будет указано. Самый надежный метод - обратиться в техническую поддержку производителя регистратора, заранее подготовив модель регистратора и камеры, и уточнить у них. Если дадут положительный ответ, тогда уже их "мучать" - почему нет звука. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 11 Июля 2019 (изменено) Здравствуйте. Цитата На видеорегистраоре alnua У меня есть огромное подозрение, что видеорегистратор alnua есть ничто иное, как dahua. Косвенным, но всё же имеющим место быть, подтверждением является полное отсутствие в поисковиках хоть какого-то упоминания на слово "alnua". Даже сами поисковики при попытке ввода данного запроса предлагают исправить его на "dahua". Даже алиэкспресс не знает, что это такое Цитата не пишет звук с анаоговой камеры Тут возможны 5 вариантов: 1. Выключен звук в самой камере. 2. Как и писал Pauk, нет поддержки приёма аудиосигнала регистратором по каналам приёма видеосигнала. Даже если и регистратор всё таки произведён тоже Dahua, то со старой версией так вполне возможно. 3. Как, опять же, и писал Pauk, аудиосигнал возможно получить только при использовании определённого типа кабеля, а в частности, коаксиала в 75 Ом. 4. Как вариант, приём аудиосигнала возможен только при наличии разветвителя на стороне регистратора, то есть параллельно сигнал с камеры должен приходить на аудио и видеоканалы. 5. Ещё мне не даёт покоя фраза "не пишет звук", то есть чисто теоретически могу предположить, что всё таки он есть в онлайне, но отсутствует в архиве? Значит что-то не должным образом настроено на регистраторе (уровень громкости в децибелах, битрейт, кодек, тип записи, привязка к видеоканалу, иные настройки). Цитата модель гибридDH HAC HDW 1220EMP A 0360B На многих сайтах, в том числе и Dahua, пишут: Цитата Передача сигнала До 800 метров через 75-3 коаксиальный кабель, до 300 метров по UTP (требуется балун ) Вообще видеосигнал можно получить и на гораздо бОльших расстояниях при использовании балунов (пассивных приёмо-передатчиков), а при использовании активных передатчиков с одной стороны и активных приёмников с другой - и того больше. То есть, опять же, косвенно это может подтверждать 3-й вариант неработоспособности. + Цитата Видеовыход 1 канал (BNC) HDCVI высокой четкости То есть тут уже абсолютно не косвенно подтверждается необходимость проверки 2-го и 4-го вариантов. И, в первую очередь, спрашивать в тех. поддержке производителей (производителя!?) регистратора и камеры. Цитата Формат менял Формат чего и где? Изменено 11 Июля 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kent 0 Опубликовано 25 Декабря 2020 Доброго дня! Есть рег от Дахуа XVR 4104C-X1. К нему подключены пару HDCVI камер c микрофоном HDW1200TRQP-A и пару без. Всё это подключено RTSP потоками к Линии. Звук есть! Есть нюанс, в реге звуковой кодек надо выбирать G711a или G711m, с PCM не работает. Что интересно, в Линии, прямыми RTSP ссылками можно дублировать звуковой поток на камеры которые без микрофона... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
