Desdichado 0 Опубликовано 8 Июля 2019 Доброго дня. Поставлена задача настроить N-ное количество usb камер и привязать их к Линии. На форуме найдена тема ..... ..... но не работает. Помогайте. Всю голову сломали. PS На сегодняшний день имеем 160 ваших лицензий. Если сможем реализовать эту задачу, то купим еще много много. С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Июля 2019 Здравствуйте Александр! Программное обеспечение "Линия" не работает с USB Web камерами. При возможности, прошу рассмотреть замену на IP камеры из списка поддерживаемых https://devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , так-же возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP. Если это по каким-то причинам невозможно, нужно решить, чем именно Вам удобно будет захватывать и создавать RTSP поток - как правило, это ресурсоёмкая операция. Уточните, что именно не получается с VLC? Прикрепите скриншоты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mars 0 Опубликовано 8 Июля 2019 Когда то тоже пытался через VLC пустить трансляцию рабочего стола, и это даже работало. Потом обновил VLC и всё поломалось, больше это не работает. На различных форумах читал у людей та же беда... Какое нибудь кино запускает, и транслирует в rtsp =) а вот рабочий стол или же вебку ни в какую не могу распинать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Maxim_NV 0 Опубликовано 7 Ноября 2021 Приветствую! Существует возможность использовать программу с USB камерой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Ноября 2021 Здравствуйте! Программное обеспечение «Линия» не работает с USB Web камерами. При возможности, прошу рассмотреть замену на IP камеры из списка поддерживаемых https://devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , так-же возможно подключение по ONVIF и RTSP. Если это по каким-то причинам невозможно, нужно решить, чем именно Вам удобно будет захватывать и создавать RTSP поток - как правило, это ресурсоёмкая операция. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 18 Ноября 2021 Здравствуйте. В 08.11.2021 в 01:05, Maxim_NV сказал: Существует возможность использовать программу с USB камерой? Только через ретранслятор, например, через VLC: захват видео с USB-камеры VLC-проигрывателем, установленным на том же ПК, что и камера, и запущенным в фоновом режиме, формирование RTSP-потока этим проигрывателем, добавление в Линию камеры по RTSP-ссылке, сформированной ранее в проигрывателе. Неоднократно обсуждалось эта тема на форуме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
