Столкнулся с такой проблемой, Поменял пароль на Admintool вместо стандартного admin на свой. То что пароль изменен подтвердило и одобрила программа. Но когда я захотел поменять ip адрес у XVRа пишет пароль неправильный!!!! Ошибиться я не мог, и это уже не первый раз так. В чем проблема? И как узнать теперь какой там пароль?
Q: Как сбросить пароль Admintool?
A: Выполните следующую последовательность действий:
  1. Отключите все HDD от XVR.
  2. В корневом каталоге любого накопителя создайте файл password-reset.txt.
  3. Впишите в созданный файл MAC-адрес XVR (его можно узнать через Admintool).
  4. Подключите только этот накопитель и перезагрузите устройство с помощью отключения питания.
Попробуйте, для начала, подключить монитор и мышь к регистратору, войти в администрирование под своим паролем и сбросить пароль admin'у - сменить на пустой.
3 минуты назад, unlifer сказал:
И что это даст?
Напишите какую версию прошивки используете сейчас на регистраторе. Если кандидат-релиз с локальным GUI, то там пароль на admintool приравнивается к паролю пользователя admin
Сбросьте пароль и попробуйте заново установить его, после чего сменить IP. Если выдаст ошибку, тут же без перезагрузки регистратора соберите сбор сведений (admintool - support - collect system information). Скорее всего ошибка ввода данных. Мы и наши клиенты проделывали подобные ситуации не один раз и ошибок авторизации не получали, если бы это был системный баг, он проявлялся бы у Всех.
13 минут назад, Садов Антон сказал:
20190305
Тогда пароль на пользователей Линии отдельно, пароль на Admintool отдельно (по-умолчанию admin). В данном случае можем предложить только сбросить пароль на Admintool (см. пост №2 этой темы).
Цитата
И что это даст?
Ой, извиняюсь. Хотел сказать зайти через Наблюдательный пост и там сбросить, но сморозил не то, сказав про монитор. На последней прошивке так можно сделать и Антон это подтвердил.
А у Вас не последняя, оказывается, и GUI не поддерживает.
