hardlucas 0 Опубликовано 7 Июня 2019 Добрый день. Поставил на комп Astra Linux Common Edition, Wine 4.0 и Линию, демо версию. Наблюдательный пост запускается, но не соединяется с сервером, постоянно выскакивает ошибка сети. При этом с удалённого компа на Win10, Наблюдательный пост находит сервер в локалке и без проблем соединяется. В чём может быть проблема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Июня 2019 Здравствуйте ! Уточните, пожалуйста, с каким именно сервером? Автопоиск ещё один сервер не находит? Желательно прикреплять скриншоты. Попробуйте понизить версию Wine В данный момент времени отдел программирования разрабатывает кроссплатформенный клиент, т.е. данная проблема просто перестанет существовать по определению. К сожалению, точной информации о сроках релиза нет. Возможно, Вам будет интересно: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
hardlucas 0 Опубликовано 7 Июня 2019 При нажатии автопоиска, в консоли wine пишется следующее: 0009:err:winsock:interface_bind Failed to bind to interface, receiving broadcast packets will not work on socket 00ec. 0009:err:winsock:interface_bind Failed to bind to interface, receiving broadcast packets will not work on socket 010c. 0009:err:winsock:interface_bind Failed to bind to interface, receiving broadcast packets will not work on socket 0118. Ставил line-demo-x86_64-v20190305 и linia-7.5.1-demo_Win32-ru Проверил, межсетевой экран выключен. В самом Wine ничего про сеть не нашёл И да, на четвертом Wine это точно работает, выдел собственными глазами)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 7 Июня 2019 linia-7.5.1-demo_Win32-ru ставить не нужно. видео смотрели? ошибку покажите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
hardlucas 0 Опубликовано 7 Июня 2019 Да вроде всё как на видео делал, только качал Линия Linux v20190305 x64 бета-версия (демонстрационная версия). Линия 7.6.0 x64 - не запускается 0009:err:seh:setup_exception stack overflow 2720 bytes in thread 0009 eip 000000007bc990fd esp 0000000000130b70 stack 0x130000-0x131000-0x230000 32х запускается нормально, но не конектится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 7 Июня 2019 не конектится куда? какой йп + порт пишите? к demo.devline.ru:1780 конектится ? я так уразумею что ядро работает и с другого компа к нему подключение есть, тобишь причина или в кривых данных или в wine Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 7 Июня 2019 (изменено) Здравствуйте. Цитата 0009:err:winsock:interface_bind Failed to bind to interface, receiving broadcast packets will not work on socket 00ec. Скорее всего, ошибка кроется в том (и пользователь Fox указывает Вам на это), что Вы пытаетесь ставить два demo-сервера на одну машину - один линуксовый line-demo-x86_64-v20190305, другой виндовый linia-7.5.1-demo_Win32-ru . Поэтому при запуске виндовой demo-версии и ругается на ошибку сокета. То есть Вы установили линуксовую демку - она работает, пытаетесь установить виндовую - она ставится, но серверная служба kernel не поднимается, так как и порт и сокет уже заняты. Поставьте как по инструкции в видео: 1. Скачиваете line-demo-x86_64-v20190305 и устанавливаете его. 2. Под Wine'ом же надо ставить не demo-версию, а обычную - под винду, и убрав галочку установка драйверов. И ещё: loopback поднят в интерфейсах? Цитата 0009:err:seh:setup_exception stack overflow 2720 bytes in thread 0009 eip 000000007bc990fd esp 0000000000130b70 stack 0x130000-0x131000-0x230000 В этом же случае, скорее всего, надо либо понижать версию Wine, как посоветовал Станислав, либо использовать 32-битную версию виндовой Линии (но не demo). Тем более для подключения к серверу Вам и не обязательно устанавливать под Wine 64-битную. Изменено 7 Июня 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
hardlucas 0 Опубликовано 10 Июня 2019 В общем я победил, но сам не понял как)) Для чистоты эксперимента, переустановил систему, и на чистую поставил как рекомендовали выше. Wine принципиально оставил 4.0 Заработало только когда поставил linia-7.5.1-demo_Win32-ru.exe. Выше перечисленные сообщения, кстати, в терминале остались. Спасибо за помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Июня 2019 Здравствуйте ! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
