Станислав 0 Опубликовано 22 Мая 2019 Если "железо" не определяется или частично определяется, то проблема скорее всего в службе WMI. Решение: А) Перерегистрация библиотек WMI и перекомпиляция mof файлов Б) Пересоздание репозитория (хранилища) WMI Например: http://winitpro.ru/index.php/2014/08/12/ustranenie-nepoladok-v-wmi/ Так-же посмотрите решение тут https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_10-performance/нет/ef35c403-bbb4-419f-bcc6-4a1e1ed891d1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 22 Мая 2019 Служба "Инструментарий управления Windows" работает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kasatonich 0 Опубликовано 22 Мая 2019 Служба работает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 22 Мая 2019 Пока сервер был выключен, профилактику не делали? Блок питания в норме (конденсаторов вздутых нет)? На материнской плате всё визуально в норме (конденсаторов вздутых нет)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kasatonich 0 Опубликовано 22 Мая 2019 По "железу" все внешне нормально... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 22 Мая 2019 В диспетчере устройств нет оборудования с неустановленными драйверами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kasatonich 0 Опубликовано 22 Мая 2019 1 минуту назад, unlifer сказал: В диспетчере устройств нет оборудования с неустановленными драйверами? Нет, все драйвера установлены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 22 Мая 2019 (изменено) Попробуйте на сервере: 1. Запустить командную строку с правами Администратора. 2. Выполнить в командной строке: sc delete "Devline kernel service" 3. Установить Линию 7.6.0 с сохранением настроек, но без сохранения логов. 4. Перезагрузить сервер. Изменено 22 Мая 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Мая 2019 Что все-же по ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kasatonich 0 Опубликовано 22 Мая 2019 Как раз в процессе... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
