Здравствуйте! Есть задача в детском лагере в одном из корпусов установить видеонаблюдение. Расклад такой; по корпусам и другим зданиям расставлены видеорегистратор. Все видео передается по lan, безпроводные мосты ( одной сети) на кпп и директору лагеря на пк для мониторинга. В лагере установлен один новый Jassun 1626  гибридный, два более древних поливижен 16 канальных 1.3 мп. и еще более древние пять регистратор Jassun и поливижен максимум (960h). Все камеры аналоговое. Мы отказались от других видеорегистратор и плавно переходим на Линию! Вопрос! Можно ли к Наблюдательному посту подключить другие видеорегистраторы совместно с XVR? постепенно регистраторы будут там менятся в течении нескольких лет. Задача стоит в том чтобы наблюдение велось с одной программы а не с двух.!
Если видеорегистраторы умеют отдавать каждый канал отдельной RTSP ссылкой, можно попробовать подключить это потоки в "Линии IP". Для теста достаточно демо версии http://www.devline.ru/demo/ . Если удастся подключить потоки, для "Линии" это по сути будут IP камеры. Архив к сожалению, просматривать с видеорегистраторов не удастся, но коммерческая версия может записывать и естественно просматривать свой архив.
В "Линии" есть возможность объединять серверы и/или наши видеорегистраторы в группу(ы) на клиентских рабочих местах (сервер может быть одновременно и клиентом), это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами/видеорегистраторами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера/видеорегистратора с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов/видеорегистраторов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя). Настройка группы
описание https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/lan/
попробуйте через VLC забрать потоки с регистраторов если выйдет то и линия прожует
сам забираю с аналогового рега один поток
возможно потребуется в регистраторе включить поддержку rtsp
Изменено пользователем Admik
Попробуйте подключить ссылками вида
rtsp://IP:554/user=имяпользователя&password=пароль&channel=1&stream=0.sdp?
rtsp://IP:554/user=имяпользователя_password=пароль_channel=1_stream=0.sdp
А вообще было бы не плохо все модели указать, чтобы проще было спецификации искать.
