Как установить на Ubuntu 16.04.3 64-bit wine 2.10, а не wine 4.0?
Уточните, пожалуйста, что именно не получается?
От полноты предоставленных данных будет зависеть точность ответов. Желательно прикреплять скриншоты.
Я так полагаю Вы пытается ставить wine на Ubuntu через репозитории? (то есть командой apt install wine или apt-get install wine)
Понятное дело он будет ставить последнюю поддерживаемую версию. Если Вы хотите старую поставить, то через пакеты или исходники это делается.
Самый простой способ:
wget https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/pool/main/wine-devel-amd64_2.10.0~zesty_amd64.deb
dpkg -i ./wine-devel-amd64_2.10.0~zesty_amd64.deb
apt-get install -f
либо
apt install ./wine-devel-amd64_2.10.0~zesty_amd64.deb
Цитата
Вы завали про sudo перед apt
По привычке :), я обычно работаю сразу из-под root'а, выполнив один раз sudo su, чтобы по сто раз его не писать.
Кстати, мне так и не удалось установить винишко 2.1, я пошёл дальше и попробовал 4-ку, собственно проблема та же наблюдательный пост не работает. А вот Линия мини работает)
так что собственно говоря не получается? инструкция выше смотрите делайте. естественно если в люнехе не тяните - используйте окна или учитесь ибо никто вам не придёт и не поставит.
нуи побуду кэпом Google в помощь
Собственно не получается, то что wine 2.1 установился, но в консоли на winecfg и wine ....exe ответ, что команда не найдена, при этом Синаптик видит что установлен wine-devel-amd 2.1. В Линухе конечно не гуру, но и не нуб.
P.S. В wine 4 удалось запустить Наблюдательный пост. Всем спасибо.
Изменено пользователем Screwdry
 супер значит правильно всё-таки
    • Автор: vadossystem
      Доброго времени суток!
      Имеется проблема. Наблюдательный пост добавлен в автозапуск. Но! Он стартует раньше, чем поднимается сеть. И соответственно нужно вручную логиниться после запуска сервера. Чтобы автоматизировать это дело нужно как-то выставить задержку автозапуска. Я не могу его победить. Помогите пожалуйста!!!
    • Автор: vadkol
      Установил Linux MINT + Wine + LinuxServer(Линия) + Наблюдательный пост
      На комне с Windows Наблюдательный пост работает, а вот локальный не запускается (пробовал переустанавливать несколько раз) и не пишет ошибок.
      Я в Linux новичок. Не могли бы Вы подсказать, как правильно установить  Наблюдательный пост в Wine,или ссылку.
      Запускается только "Линия мини", но пишет "ошибка получения изображения"
      С уважением Вадим.
