nickdragon
Как добавить в регистратор видео поток с канала другого регистратора
Как добавить в регистратор видео поток с канала другого регистратора. Камеры и регистратор Hikvision.
Интересует выбор регистраторов и сама настройка. Задача видео со всех камер смотреть на мониторе
Схема сети во вложении.
Спасибо.
Если видеорегистраторы  умеют отдавать каждый канал отдельной RTSP ссылкой, можно попробовать подключить это потоки в «Линии IP» или в IP-видеорегистраторе «Линия NVR» или в мультиформатных видеорегистраторах «Линия XVR». Для теста достаточно демо версии http://www.devline.ru/demo/ . Если удастся подключить потоки, для "Линии" это по сути будут IP камеры.
Если будут все регистраторы «Линии» - ещё проще,  подробно расписывал здесь:
пробуйте сначала воспроизвести через VLC. Если выйдет получить то думайте о приобретении продукта.
Сам забираю с довольно древнего 8 канального регистратора пару потоков все ок.
rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/Streaming/Channels/101
rtsp — тип используемого протокола;
admin — имя учетной записи (в вашем случае укажите актуальное);
12345 – пароль используемой учетной записи (в вашем случае укажите актуальный);
192.168.200.11 — IP-адрес камеры (в вашем случае укажите актуальный);
554 — RTSP-порт камеры (по умолчанию 554, может быть изменен в настройках);
101 — первая камера, первый поток;
201 — вторая камера, первый поток;
102 — первая камера, второй поток и т.д.
Какие модели регистраторов стоят, с которых хотите забирать потоки?
Пользователь Admik всё правильно указал в плане потоков - это стандартные URL для регистраторов Hikvision, но 1. могут и отличаться URL для разных моделей + 2. некоторые модели могут и не поддерживать протокол RTSP на отдачу потоков с каналов.
Хотелось бы глянуть спецификации на оборудование, а для этого нужно знать, какие модели используете.
Как планируете использовать регистратор - только в качестве клиентского места (подключить монитор с камерами) или ещё и по прямому назначению (то есть запись архива + дальнейшее расширение системы ОТ посредством подключения камер уже к этому регистратору)?
В зависимости от целей и выбор решения будет. Ознакомиться с оборудованием можете на сайте, по ссылкам предоставленным Станиславом.
А в целом, хотелось бы более конкретную задачу услышать.
Цитата
и сама настройка
О настройке можно будет говорить, когда будет аппаратное обеспечение в наличии. Инструкции есть на сайте https://devline.ru/software/ в разделе Документация, недокументированные возможности есть в разделе Спецификация https://devline.ru/aboutweb/ , при приобретении любого продукта идёт книжка-мануал по быстрой настройке, много что можно узнать на форуме либо задать вопрос. Но это, по-хорошему, уже по факту делается.
Прежде, чем что-то покупать (регистратор \ сервер \ IP-лицензии и т.д.), предоставьте больше информации о том, что уже есть.
Полезная инфа, спасибо, мне помогла
