mobil1
Неоптимальный режим монитора
Такая проблема: хотели подключить к серверу монитор Samsung E1920. Подключение через переходник HDMI-VGA. В первые несколько минут видео с камер есть, но по монитору бегает надпись "Не оптимальный режим. Рекомендуемый режим 1366х768 60hz". В информации (через меню по кнопке на мониторе) текущее разрешение 1280х720 50Hz.
Через пару минут изображение с камер пропадает, и на мониторе остается только эта бегающая надпись.
Как решить данную проблему?
1.) Монитор Samsung 18.5" E1920N (максимальное разрешение - 1366x768, видеоразъем  - VGA )?
2.) Какая видеокарта?  Что в её настройках и почему не выберите поддерживаемые монитором разрешение? (попробуйте в безопасном режиме)
3.) Драйвера на видеокарту стоят?
4.) Какая операционная система?
5.) Модель переходника HDMI-VGA?
1. Да, VGA
2. Монитор подключается напрямую к видеосерверу Линии (коробочка черная)
3. -------
4. -------
5. Орбита VHC-2
2. По этому пункту нужно больше информации.
Речь о «Линия MicroNVR» https://devline.ru/nvr/micro/ ?
Если да, «Линия MicroNVR»  поддерживает  разрешение 720р (1280х720) локального HDMI-монитора и менять его нельзя.
Если всё так - этот вопрос можно решить заменой монитора.
1. Если установлен драйвер "Стандартный графический видеоадаптер" или иной драйвер от Microsoft, скачайте родные драйвера на видеокарту и установите.
2. Если не поможет - скачайте драйвера на монитор с сайта Samsung https://www.samsung.com/ru/support/model/LS19CLNSB/EN/ и установите их. Есть вероятность некорректного определения разрешения драйвером.
3. Если драйвер установлен родной, то вполне есть высокая вероятность, что наоборот надо установить от Microsoft драйвера.
ПС. Чаще всего такую болячку наблюдал на видеокартах с родными драйверами на чипах Intel, реже на Radeon. У Microsoft где-то средний результат.
4. Если видеокарта и драйвера от Nvidia, вполне может быть и такая ситуация:
https://overclockers.ru/blog/RaySpb/show/17316/Forsa_GeForce_9800GT-_zastavlyaem_rabotat_s_aktualnymi_drajverami
16 минут назад, Станислав сказал:
Да, речь об этом сервере.
Не совсем понял, что такое "локальный HDMI-монитор"?
Локальный HDMI-монитор - это монитор, подключенный напрямую к «Линия MicroNVR»
Можно и даже необходимо как минимум для настройки и просмотра архива использовать клиентские ПК https://devline.ru/nvr/micro/setting/
Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone https://devline.ru/nvr/micro/files/ .
Подключенный непосредственно к серверу
2 минуты назад, unlifer сказал:
Ну он и подключен к серверу. Или имеется в виду, подключение должно быть без всяких переходников?
Да, желательно без всяких переходников, монитор должен  поддерживать  разрешение 720р (1280х720).
