Zeonas 0 Опубликовано 19 Февраля 2019 При просмотре архива начинает постепенно тормозить клиент. Через час-полтора изображение начинает двигаться рывками даже на ускорении 1х. После перезапуска клиента просмотр даже 15 камер одновременно на ускорении 8х некоторое время проблем не вызывает. Затем ситуация повторяется. С чем это может быть связано? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Февраля 2019 Здравствуйте! Вероятно, причина в работе HDD. Если каталогов для записи несколько, а группа в настройках одна - имеет смысл попробовать разделить камеры на несколько групп, с назначение каждой группе отдельного физического HDD. Сейчас необходимо дождаться следующего поколения программного обеспечения "Линия" и протестировать на нем (#11783). Обновление запланировано на этот год. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Zeonas 0 Опубликовано 19 Февраля 2019 Стоит один физический диск на 2ТБ на регистраторе. К нему подключено 15 аналоговых камер. Попробовать подключить 2 диска и разбить камеры на 2 группы по записи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Февраля 2019 Да, имеет смысл попробовать. Так-же прошу указать модель HDD. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 20 Февраля 2019 1. На другом клиентском месте пробовали, повторяется ситуация? А то может быть и проблема на самом клиенте - GPU, тот же HDD, память на момент тормозов с Линией от 80% и выше на самом же клиенте. 2. Раньше такое происходило? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Zeonas 0 Опубликовано 20 Февраля 2019 Диск стоит Barracuda На втором клиентском не пробовал, так как его пока нет. При просмотре в диспетчере загрузка ЦП(Core I3-8100) в районе 44%, Память (4Gb) в районе 45%, нагрузка на сеть приложением - около 20-25 Мбит. Причем значения нагрузки не меняются что в начале, когда тормозов нет, что при их появлении. Сейчас поставил второй диск и разбил камеры на 2 группы. Диск от IBM, так как другого пока нет. Еще заметил странность: особо жуткие тормоза начинаются при автоматической прокрутке карты фрагментов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Февраля 2019 Здравствуйте! Хорошо. Сообщите, пожалуйста, будет ли разница при работе с двумя HDD. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Zeonas 0 Опубликовано 21 Февраля 2019 При работе с двумя HDD никакой разницы не замечено. Нет разницы и при уменьшении количества проигрываемых камер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Февраля 2019 Здравствуйте! Спасибо за информацию. Сейчас необходимо дождаться следующего поколения программного обеспечения "Линия" и протестировать на нем (#11783). Обновление запланировано на этот год. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Zeonas 0 Опубликовано 21 Февраля 2019 И когда, хотя-бы примерно, ждать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
