Евгений Ру 0 Опубликовано 30 Января 2019 Добрый день! Правильно я понимаю, что камеры AHD-H не работают с системами видеонаблюдения Линия и если я хочу организовать видеонаблюдение с разрешением FulHD и сервером на базе ПО Линия то по выбору камер остается только IP технологии? Да и плат видеозахвата что-то я в продаже уже не наблюдаю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Января 2019 Здравствуйте ! Обратите внимание на мультиформатные видеорегистраторы «Линия» https://devline.ru/xvr/. Они созданы для работы с видеокамерами форматов CVBS, AHD, TVI, CVI и IP. Индивидуальная настройка каждого канала позволит построить универсальную систему видеонаблюдения для любого объекта. Оборудование поставляется с предактивированными лицензиями «Линия». Для регистраторов доступен весь функционал программного обеспечения, бесплатные онлайн-сервисы, а также есть возможность его использования в мультисерверных решениях «Линия». Обновление и доступ к будущему функционалу бесплатные. Преимущества системы видеонаблюдения, построенной на видеорегистраторах «Линия XVR»: Простота настройки и использования. Мультиформатность. Использование камер разных производителей. Автоматическая настройка режима работы без заранее выбранных шаблонов и перезагрузки устройства. Автоматическая подготовка HDD и настройка записи на диски. Возможность подключения через любой источник интернета. Отсутствие ограничивающих режимов на запись и отображение Функционал мультисерверности + возможность использовать наши регистраторы https://devline.ru/xvr/ в качестве видеокодеров дают на выбор два варианта построения системы: 1. Регистраторы используются независимо. На клиентских рабочих местах Вы объединяете их в группы при необходимости. 2. Регистраторы используются как видеокодеры, при этом сервер обрабатывает каждый канал с регистраторов как IP камеру. Подробнее о захвате потоков с XVR описывал здесь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
