Alster.Ego 0 Опубликовано 25 Января 2019 Привет. Камера PTZ Dahua SD6AL830V-HNI работает около года, без проблем, но. Недавно в потоке видео начало появлятся сообщение "some function will be locked when it reaches 95%" и "Current Rotation Times 98%" Сегодня перестала работать Tour и еще некоторые функции PTZ - появляется сообщение в потоке видео "Locked status" при попытке включить Tour. Первый раз такое встретил, это я так понимаю исчерпал уже свой "абонамент" или "счетчик" на пользование неторых функций PTZ? Hikvision z PTZ висит второй год и так такое не налюдал. Как можно вернуть (разблокировать) эту и другие функции PTZ? Reset и сброс к фабричним настройкам не помогло. Нигде в мануале нет информации на ограничения по колочестку и времени использования PTZ и его функций. Спасибо за помощь Прошивка актуальна. Device Type SD6AL830V-HNI System Version 2.640.0000000.2.R.N4.302a.9A.NR, Build Date: 2018-06-28 WEB Version 3.2.1.597567 ONVIF Version 16.12(V2.4.3.580229) PTZ Version 2.301.0000000.3.RHNR_180331_26657 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Января 2019 Здравствуйте! Что по этому вопросу ответила техническая поддержка производителя https://www.dahuasecurity.com/ru/support ? Если у них нет решения - попробуйте сбросить камеру к заводским настройкам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 26 Января 2019 Здравствуйте. Вы, похоже, не один такой - никто не знает что это и как лечится. Обращайтесь в тех. поддержку Dahua. Похоже, они перемудрили с защитой на камере и сделали на ней контроллер с датчиками, анализирующий ресурс поворотного механизма. Видимо, поможет только ТО в сервисе, сертифицированном Dahua, по профилактике камеры + сбросу счётчика. Или, если кто-то сталкивался с подобным и поможет Вам в этом. Но тогда останется только ждать ответа. При том, лучше задать этот вопрос на форуме Dahua. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Alster.Ego 0 Опубликовано 2 Февраля 2019 Вообщем проблема осталась - PTZ только в ручном режиме. Поставщик написал, что так и должно быть - защита повреждения механизма PTZ после определенного количества движений. Отсылают к Dahua. Вообще пока полное разочерование Dahua Жду очередного ответа производителя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Alster.Ego 0 Опубликовано 2 Февраля 2019 (изменено) Ну что ж, конец Release notes: Self-protection mechanism when PTZ longevity reaches threshold. It is to disable basic PTZ movement when it reaches the longevity limit for some movement components. Изменено 2 Февраля 2019 пользователем Alster.Ego Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Февраля 2019 Здравствуйте! Странно конечно, но я к сожалению ничем помочь не смогу. Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 3 Февраля 2019 Пробовали "жёсткий" сброс делать? По-любому в камере на главной плате должна быть батарейка, может, пара батареек разнесена по нескольким платам. Попробуйте её \ их выпаять и потом вернуть на место. Есть вероятность, что счётчик сбросится. Только выпаивать следует аккуратно, чтобы батарейки не перегреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
