supert34t
Каким оборудованием сделать беспрерывную видеозапись из машины?
Необходимо на протяжении 4-5ч вести беспрерывную видеозапись из заглушенной машины
Подскажите каким оборудованием лучше это сделать
Качество видео как можно лучше
Из источников питания есть PowerBank 10,000mAh
Компания «ДевЛайн»  является производителем системы видеонаблюдения «Линия», продажей камер и комплексным обеспечением объектов мы к сожалению не занимаемся. Но Вы можете обратится по данному вопросу к нашим дилерам .
Возможно Вас заинтересует "Линия MicroNVR" , его размер 9х6 сантиметров, потребление  3000 mA  при  5В DC .
31 минуту назад, supert34t сказал:
Чем не нравится автомобильный регистратор?  Подколхозить и пользуйтесь.
1. Покупаете MicroNVR.
2. Монтируете примерно как в видеоролике, ссылку на который предоставил Станислав.
3. По камерам предпочтения у всех разные, да и от цены зависит. Если есть мысли о том, что хотите конкретно - пишите, а мы уже посоветуем, подскажем.
4. Купив MicroNVR и подключив к нему модем, сможете организовать видеозапись на серверах Devline https://devline.ru/cloud_server/ , если изначально Ваш вопрос подразумевал хранение видеозаписей за пределами автомобиля.
Присоединяюсь в вопросу. Допустим человек установил IP-камеру и MicroNVR в авто как в видеоролике, воткнул в него GSM-modem. Возможно ли хранить архив по движению удалённо вне авто, именно на удалённом HDD ПК хозяина, без всяких там облак и серверов Devline и локальных флешек на самом MicroNVR?
Edited by taraz
 Вопрос из серии 'Я хочу вот так - но не знаю как как' . Как вы себе это представляете? Что-то должно захватывать и писать поток. Запускайте сервер  линии захватывайте поток и пишите.
Ну или https://devline.ru/FTP-archive/ в помощь
Если полностью в соответствии с Вашим запросом,  архив  записывать на данный момент не получится. Можно попробовать настроить сохранения кадров  второго потока по движению, для этого отлично подойдёт  например бесплатный FileZilla Server.
Настройка "Линия" для работы с FTP сервером
Настройка реакции примерно так
Сохранённые скриншоты
Ещё существует возможность локальной записи на бесплатном клиентском рабочем месте роликов в формате .avi, но наблюдательный пост при этом должен быть запущен и требования к ресурсам достаточно высоки.
Теоретически возможно, если поставить в машине микротик, например, и воткнуть модем в него. Настроить VPN-соединение через интернет с каким-нибудь SMB-сервером, чтобы они (MicroNVR и SMB-сервер) оказались в одной подсети. Ну, и настроить запись архива на SMB-сервер. Либо вообще оставить MicroNVR дома, а через VPN транслировать только поток с камеры.
Но у меня есть подозрение, что нормально это работать не будет. Как минимум, из-за меньшей стабильности интернет соединения теоретически VPN будет часто сбрасываться и переподключаться.
Наилучший же вариант: MicroNVR с флешкой \ диском на борту машины + микротик с модемом и VPN + резервное копирование с флешки на SMB-сервер через VPN, если это возможно посредством Реакций и \ или curl-команд.
Заказчик просит только один вариант: 3G USB-модем в машине на MicroNVR и запись на локальный HDD диск у него дома на запущенном на автопилоте "Линия -Наблюдательный Пост". MicroTik тоже не нужен. Я Заказчику дал ссылку на эту тему на форуме, советуйте ещё варианты, он вообще склонился покупать китайский автовидеорегистратор вместо "Линия" MiccroNVR, раз тут такие трудности простому человеку через 3G модем вести удалённую запись по движению... Может скриншот 1 раз в секунду получится настроить реакцию на событие по движению, но естественно по трафику: авто с MicroNVR  3G USB modem-> GPRS интернет провайдера "Киевстар" -> ноутбук с жёстким диском дома.
Инструкция выше в этой же теме.
Так-же можно рассмотреть возможность установки серверной часть на ПК и запись архива с помощью неё. Как захватить поток,  подробно расписывал здесь
