AlexPRN 0 Опубликовано 10 Января 2019 Добрый день. Потребовалось переустановить систему. Перед переустановкой сделал сбор данных о системе, также скопировал папку CFG. После переустановки вернул папку CFG обратно. Подскажите, как вернуть лицензии (камеры IP)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Января 2019 Здравствуйте! Для сохранения всех настроек сервера или клиента необходимо сделать сбор сведений о системе средствами программного обеспечения «Линия»: «Пуск» − «Все программы» — «Линия» — «Сбор сведений о системе» − «Сохранить в файл» и выбрать удобный путь для сохранения. Получится архив с расширением .zip и именем по умолчанию sysinfo. Данный архив будет содержать в себе системные логи работы операционной системы, логи работы «Линия», настройки для видеосервера (локальные и глобальные), а также лицензионный файл «Линия IP» при его наличии. Впоследствии все необходимые настройки можно перекопировать вручную и при необходимости расшифровать лицензионный файл с активированными ключами «Линия IP» через техническую поддержку «Девлайн». Также настройки можно перекопировать вручную из следующих каталогов (в скобках соответствие файлов в архиве sysinfo.zip). Внимание: в момент копирования настроек служба Devline kernel service должна быть остановлена.«Линия» версии 5.х − только ручное копирование: 32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG 64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFGЛиния версии 6.х и 7.х:Первый путь: Windows XP, 2000, 2003 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\ sysinfo.zip\Devline\Linia − скопировать с заменой только файлы с расширением .cfg из архива Windows Vista и выше C:\ProgramData\DevLine\Linia − скопировать с заменой только файлы с расширением .cfg из архиваВторой путь: Линия 6.х 32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG 64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG sysinfo.zip\CFG – скопировать из корня архива папку с заменой Линия 7.х 32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia\CFG 64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\CFG sysinfo.zip\CFG – скопировать из корня архива папку с заменой После переноса всех файлов, необходимо запустить службу Devline kernel service или перезагрузить ПК. Собственно, сейчас нужно подменить "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" файлом из архива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AlexPRN 0 Опубликовано 10 Января 2019 Спасибо. А если, к примеру, до переустановки стояла версия 7.5.0, а после переустановки я установил 7.5.1, лицензии и настройки нормально подхватятся? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Января 2019 Если ID ПК не поменялся - подхватится. Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним. 2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз. 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании «Девлайн». Если у Вас возникнут вопросы, я постараюсь на них ответить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AlexPRN 0 Опубликовано 10 Января 2019 Спасибо. Еще вопрос: смена редакции ОС тоже приведет к смене ID компьютера? Например, стояла Windows 7 Home Premium, установили Professional Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Января 2019 С большой долей вероятности. В таком случае потребуется новая активация. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AlexPRN 0 Опубликовано 10 Января 2019 Понятно. Спасибо. Куда можно прислать Вам архив для расшифровки кодов активации из него? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Января 2019 Пришлите "licenses" на 112@dеvlinе.ru или личным сообщением с запросом на восстановление лицензий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
