AlexMaa
Нет доступа к XVR при расхождении времени
При расхождение времени на XVR и клиенте - в доступе всегда ошибка!
при этом в admintool нет возможности настроить на регистраторе NTP сервер ! (только часовой пояс)
Почему решили, что ошибка как-то связанна со временем?
Клиентская часть Линии не может найти XVR  или речь именно о каком-то сообщении (прикрепите скриншот)?
В актуальных версиях прошивки https://devline.ru/software/ время плавно (максимум 0.1 секунды в секунду) корректируется с серверами из пула pool.ntp.org, если разница между текущим временем «Линия XVR» и временем полученным по NTP не превышает 25 минут. Если разница больше 25 минут, например, другая таймзона - время корректироваться не будет.
Сейчас указать свой NTP сервер нельзя, в дальнейшем - возможно такой функционал будет добавлен.
10 часов назад, Станислав сказал:
у меня два раза уже была такая ошибка - на посту охранника стоит win7 - проходит месяц-полтора - и при подключении "ошибка сети" любой пользователь "админ, guard и т.д" - стоит только зайти на admintool и сделать "синхронизация времени с PC" проблема исчезает
(при этом я вижу что расхождение времени на оборудовании составляет порядка 4-5 минут)
в след . раз попробую собрать сбор данных и прислать...
p.s. пост охранника в том же часовом поясе и синхронизация времени тоже есть
Изменено пользователем AlexMaa
Хорошо, ожидаю от Вас информацию, но уже сейчас необходимо убедится, что версия прошивки  XVR  актуальная.
