Добрый день! Подскажите, столкнулись с неожиданной проблемой, регистратор работает, наблюдательный пост работает с ПК без нареканий. Телевизор, подключенный через HDMI кабель теряет сигнал, помогает перезапуск регистратора по питанию.  Ранее, такой проблемы не наблюдалось. Замену телевизора и кабеля пробовали, проблема не исчезает. В среднем, отваливается в течении часа после ребута.
1.) Длина HDMI кабеля какая?
2.) MicroNVR не перегревается?
3.) Прошивка актуальная https://devline.ru/nvr/micro/files/ ?
4.) Если отключить половину камер в настройках MicroNVR это что-то меняет?
5.) Сколько камер и с какими параметрами подключено к MicroNVR ?
6.) Когда HDMI отключается,  MicroNVR по сети доступен и нормально работает?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Admintool https://devline.ru/count.php?c=414 личным сообщением.
7. Кабель не мог кто-нибудь дёрнуть? А то может HDMI-выход разболтался или кабель в нём не плотно сидит - контакт теряется.
8. Подключен ли телевизор к бесперебойнику и нет ли проблем с питанием электросети 220В?
9. Нет ли радио- или микроволновой техники, электросиловых установок рядом?
Была аналогичная проблема по отвалу 1 раз в час HDMI на одноплатнике Orange Pi Prime на 1-2 секунды. Решилось случайно обнаружением, что в это время компрессор  в холодильнике включался. Пришлось добавить в 5 V БП конденсатор 10000 мкФ и проблема сразу исчезла.
Вчера тоже подумали про перегрев, положили рядом вентилятор, пока полет второй день нормальный.
Во время отваливания, линия продолжает работать, с ПК просмотр идет.
Если проблема воспроизведется, то напишем.
Хорошо, ожидаю от Вас информацию.
В MicroNVR проц H3 залочен на 700 MHz. О каком перегреве может идти речь? Если радиатор не отвалился ...
«Линия MicroNVR» может работать при температуре: 0…+55 °С .
Если температура выше  - возможны сбои.
Поэтому перестраховались и частоту проца залочили?
«Линия MicroNVR» поставляется как готовое устройство, гарантийные обязательства по которому несёт наша компания.
В каком режиме работает процессор для решения проблемы, поднятой в данной теме, совершенно не важно.
Да и в принципе эта информация не нужна по определению,  поскольку изменить её нельзя.  Опирайтесь на заявленные характеристики работы с сайта https://devline.ru/nvr/micro/
Жду информации по существу вопроса.
