Loko
Линия с камерами HiWatch ds-l114
Подскажите пожалуйста добавили камеру HiWatch Ds-l114 rtsp что бы я не включал на камере и как бы не добавлял камеру видео идеально транслируется, а звук нет.
Есть ли решение для данных камер?
Убедитесь, что используется актуальная версия "Линии", на данный момент это 7.5.1 https://devline.ru/software/
Попробуйте в настройках аудио самой камеры выбрать G.711 или G.726
Покажете, как определяет поток VLC
1. Какие конкретно настройки есть на камере для аудиопотока и какие именно пробовали?
1.2. Есть ли возможность выложить скриншоты? (Естественно, заранее замажьте какие-либо идентификационные данные - IP, пароли, серийники. Нужны только настройки).
2. В настройках видеопотока нет ли каких настроек дополнительных для трансляции его вместе со звуком?
2.2. Есть ли возможность выложить скриншоты?
3. Какие URL использовали для RTSP-потоков? (По умолчанию идёт вроде rtsp://user:password@ip:554/streaming/channels/101 ).
4. В Линии какие настройки выставлены для аудиоканала?
4.2. Прикреплён ли этот аудиоканал к нужному видеоканалу?
5. Пробовали подключить по Onvif?
5.2. Звук тоже не получилось принять?
Цитата
а звук нет
6. Звука нет вообще? Или с помехами? Или "одни помехи"?
7. В VLC пробовали принять видеопоток по RTSP?
7.2. Звук, при этом, получилось принять в VLC?
