Loko 0 Опубликовано 8 Декабря 2018 Добрый день! Подскажите пожалуйста добавили камеру HiWatch Ds-l114 rtsp что бы я не включал на камере и как бы не добавлял камеру видео идеально транслируется, а звук нет. Есть ли решение для данных камер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Декабря 2018 Здравствуйте! Убедитесь, что используется актуальная версия "Линии", на данный момент это 7.5.1 https://devline.ru/software/ Попробуйте в настройках аудио самой камеры выбрать G.711 или G.726 Покажете, как определяет поток VLC Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 8 Декабря 2018 (изменено) Здравствуйте. Цитата Подскажите пожалуйста добавили камеру HiWatch Ds-l114 rtsp что бы я не включал на камере 1. Какие конкретно настройки есть на камере для аудиопотока и какие именно пробовали? 1.2. Есть ли возможность выложить скриншоты? (Естественно, заранее замажьте какие-либо идентификационные данные - IP, пароли, серийники. Нужны только настройки). 2. В настройках видеопотока нет ли каких настроек дополнительных для трансляции его вместе со звуком? 2.2. Есть ли возможность выложить скриншоты? Цитата и как бы не добавлял камеру видео идеально транслируется 3. Какие URL использовали для RTSP-потоков? (По умолчанию идёт вроде rtsp://user:password@ip:554/streaming/channels/101 ). 4. В Линии какие настройки выставлены для аудиоканала? 4.2. Прикреплён ли этот аудиоканал к нужному видеоканалу? 5. Пробовали подключить по Onvif? 5.2. Звук тоже не получилось принять? Цитата а звук нет 6. Звука нет вообще? Или с помехами? Или "одни помехи"? 7. В VLC пробовали принять видеопоток по RTSP? 7.2. Звук, при этом, получилось принять в VLC? Изменено 8 Декабря 2018 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
