aneman 0 Опубликовано 15 Ноября 2018 Добрый день! Подскажите линия будет работать на этих камерах TR-D8111IR2 2.8? IP-видеокамера ActiveCam AC-D8101IR2 v2 и с такой моделью? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Ноября 2018 Здравствуйте! IP камера не тестировались нами. Список поддерживаемых IP камер https://devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP. Если камеры есть в наличии попробуйте подключить их в автоматическом режиме. Если автоматом камеры не подключатся, попробуйте указать прямую RTSP ссылку ( RTSP ссылку можно посмотреть в веб интерфейсе камеры в разделе "Сеть": основной поток: http://[IP-адрес]:[rtsp-порт]/live/main дополнительный: http://[IP-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub Например http://192.168.25.32:554/live/main Для самостоятельного тестирования данной камеры достаточно демоверсия https://devline.ru/demo/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
