Переезжаем с двух серверов под WIn  на один NVR
Линия NVR c  прошивкой 20181029.
На старом сервере ЛИНИЯ 7.5.1.
Администрирую NVR из локальной сети со старого сервера.
При установке галочки Включить  DynDNS  выдает ошибку Ошибка DynDNS -1. Я так понимаю не может определить внешний IP  адрес
 На старом сервере при тех же действиях  галочка поднимается , ip  успешно определяется
Как подключить  DynDNS  на  NVR?
Отбой
Удалите пожалста тему -  причина в неверном ip  адресе, прописанном нами в NVR
Изменено пользователем Maxim@universe.su
"DynDNS -1" - это обычно не верные настройки настройки:
1. Неверные сетевые настройки XVR.
Решение: если IP-адрес регистратору настроен вручную (статический), убедитесь, что указанны настройки DNS и Gateway (в большинстве случаев они совпадают с IP-адресом роутера, который раздаёт интернет).
2. Неверное время/дата в настройках XVR.
Синхронизируйте время с ПК с помощью приложения Admintool.
