morgan 0 Опубликовано 30 Октября 2018 При подключении ip камеры к регистратору напрямую нет даже индикации на видеорегистраторе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Октября 2018 Здравствуйте! Что значит напрямую? Соединили патч-кордом IP камеру и XVR напрямую? Проверил, всё ожидаемо нормально работает, если камера была настроена ранее естественно. IP адреса задали статические на обоих устройствах? Скриншоты настроек сети обоих устройств прикрепите. Если соединить через роутер, работает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 30 Октября 2018 (изменено) Цитата При подключении ip камеры к регистратору напрямую нет даже индикации на видеорегистраторе. Насколько я понимаю, Вы имеете в виду - индикацию светодиодов? А патч-корд правильно обжат? Камера от какого источника получает электропитание? Она вообще запускается? На самой камере индикация есть? Работает? У IP-камеры, как минимум, должен быть индикатор в корпусе, свидетельствующий о наличии электропитания в цепи, ну, и индикаторы на Ethernet-порту. Если регистратор подключить к роутеру \ коммутатору, индикация работает? В сети через Admintools попадаете на него? Изменено 30 Октября 2018 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 30 Октября 2018 В 30.10.2018 в 12:29, morgan сказал: При подключении ip камеры к регистратору напрямую нет даже индикации на видеорегистраторе. Подозреваю, что человек даже питание на камеру не подал, судя по формулировке поста... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
WhyMax 0 Опубликовано 21 Июня 2019 Опытным путем заметил, что XVR 8 позволяет заменить любое количество каналов на IP, если стоит стандартная прошивка. На вашем сайте такой информации нет, указан только режим 4 IP + 4 ahd/cvbs/... Т.е. я подключил 5 IP камер (на первые 5 каналов) и одну AHD (6 каналом). А какие ограничения по максимальному разрешению и FPS будут, если использовать XVR таким образом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 21 Июня 2019 (изменено) По умолчанию стоит прошивка на 8 гибридных каналов - можно подключать CVBS, AHD, IP камеры в любой пропорции. Цитата указан только режим 4 IP + 4 ahd/cvbs/ Это оптимизированная прошивка, так как в большинстве случаев гибридные регистраторы берут для подключения IP-камер + аппаратно-программная оптимизация проведена для работы именно в такой пропорции. Цитата А какие ограничения по максимальному разрешению и FPS будут, если использовать XVR таким образом? https://devline.ru/xvr/8/specification/ Изменено 21 Июня 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Июня 2019 Здравствуйте!Мультиформатные видеорегистраторы «Линия» созданы для работы с видеокамерами форматов CVBS, AHD, TVI, CVI и IP.Индивидуальная настройка каждого канала позволит построить универсальную систему видеонаблюдения для любого объекта. Оборудование поставляется с предактивированными лицензиями «Линия». Для «Линия XVR 8» при работает с IP камерами входная пропускная способность до 64 Мбит/с При работе с аналоговых камер необходимо ориентироваться на таблицу https://devline.ru/xvr/8/specification/ При этом, если Вы заранее знаете, что аналоговых камер будет не более 4 штук, можно воспользоваться альтернативной прошивкой, что позволит переключить «Линия XVR 8» в режим 4 аналоговых и 4 IP-камер https://devline.ru/xvr/8/4+4/ . Эта прошивка по другому распределяет нагрузку на чипы обработки и позволяет подключать аналоговые камеры до 8 МП. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
