Автор:
TEMAndroid
Поставили на Gentoo Линию, из зависимостей для запуска kernel-а понадобился пакет ffmpeg
Кому интересно run-script для запуска:
#!/sbin/openrc-run
command="/opt/line/sbin/kernel"
command_args="--user=line --share-dir=/opt/line/share/line --var-dir=/var/opt/line"
command_background="true"
pidfile="/var/run/line.pid"
depend() {
use net
Для последней версии OpenRC
Позже может ebuild сделаю...
А пока вопрос, может это связано с сегодняшним падением сайта, но ключ, который сегодня приобрели не хочет активироваться:
/opt/line/bin/licensing activate xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
curl: (22) The requested URL returned error: 401
Это из-за какой-то недостающей зависимости? Авторизация как проходит? Curl собран с поддержкой ssl библиотеки openssl.
