Alone Customer 0 Опубликовано 27 Сентября 2018 Было бы неплохо добавить две простенькие возможности (например чекбоксы): 1) В разделе реакций - возможность ВКЛ/ОТКЛ всех (или нескольких выбранных) настроенных реакций (без удаления или сброса настроек) 2) Аналогичный чек бокс, позволяющий ВКЛ/ОТКЛ срабатывание детекции движения на всех (или нескольких выбранных) камерах где есть запись по детекции, но без сброка этих настроек. PS: В идеале, конечно было бы здорово чтобы любой элемент в настройке камер (один, а не все сразу) можно было применять/сохранить на все или выбранные камеры аналогично предложенным выше п.1 и п.2 (хотя этих пунктов уже было бы достаточно). С Уважением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Сентября 2018 Здравствуйте! Цитата 1) В разделе реакций - возможность ВКЛ/ОТКЛ всех (или нескольких выбранных) настроенных реакций (без удаления или сброса настроек) Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано ( #3119 ) Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"! Цитата 2) Аналогичный чек бокс, позволяющий ВКЛ/ОТКЛ срабатывание детекции движения на всех (или нескольких выбранных) камерах где есть запись по детекции, но без сброка этих настроек. PS: В идеале, конечно было бы здорово чтобы любой элемент в настройке камер (один, а не все сразу) можно было применять/сохранить на все или выбранные камеры аналогично предложенным выше п.1 и п.2 (хотя этих пунктов уже было бы достаточно). Подробнее, если можно. Чем не устраивает существующий вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Alone Customer 0 Опубликовано 27 Сентября 2018 Существующий вариант полностью перезаписывает настройки с отображаемой камеры на все остальные (или выбранные). А интересует возможность перезаписать только одну настройку - например срабатывание детекции. (Как пример: Предположим из 16 камер запись по детекции ведется на 10 камерах. По той или иной причине, возникла необходимость не меняя этих установок в каждой камере временно отключить (или включить) запись по детекции (только эту установку) везде (на всех камерах), но при этом не изменять прочие настройки камер. В текущем исполнении, этого сделать невозможно без перезаписи всех настроек одной камеры на прочие (все или выбранные). PS1: Самым простым способом реальзации (частным случаем) - является чек-бокс: ВКЛ/ВЫКЛ запись по детекции без изменения настроек по камерам. Т.е. принцип "общего рубильника" для всех камер где ведется запись по детекции. PS2: Практический смысл данной функции важен для систем с большим кол-вом камер уличного наблюдения при сильном ветре, снегопадах и прочих аналогичных явлениях, существенно повышающих нагрузку при записи видео и оконтуривании. С Уважением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Сентября 2018 Обратите внимание на пункт "Применить изменения" , т.е. не просто применить для всех все настройки, речь именно об изменённых настройках. Попробуйте войти в администрирование, выбрать первую камеру, сменить режим записи и применить именно изменения. Если я не верно Вас понял - нарисуйте на скриншоте, что именно требуется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Alone Customer 0 Опубликовано 27 Сентября 2018 Возможно, мы друг друга не совсем четко понимаем, но то, что я предлагаю, сейчас сделать невозможно. А именно: Если у вас больше 6-8 камер (например 12.. 16.. 24, и более...) у которых имеются разные настройки и ведется запись по детекции движения, то одним легким движением руки ни Вы, ни Я не сможем отключить эту запись не потеряв настройки записи по движению (ДД) для этих камер. Мной предложен простейший вариант решения данного вопроса: Чек-бокс, который либо ВКЛЮЧАЕТ запись (по ДД) на тех камерах, где он настроен, либо ВЫКЛЮЧАЕТ без каких-либо изменений в настройках камер - типа как общий ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ детектора движения. Захотели - выключили детекцию (везде без потери настроек), захотели - включили, и все понеслось своим чередом как и сейчас. Пример: Сидит охранник, начался снегопад (ветер, дождь, ... и пр.), детекция движения превращается мгновенно в полный дурдом, со всеми вытекающими последствиями... Если у охранника есть такой (описанный выше) чек-бокс, он просто кликает на нем, и на экране опять все тихо и спокойно. При этом постоянная запись ведется (если настроена). Все удобно, легко, просто (и в программной реализации). И никаких тормозов, нереально огромного числа записанных фрагментов и пр. С Уважением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Alone Customer 0 Опубликовано 27 Сентября 2018 И вдогонку...: Если чуточку заморочиться и продлить ход мысли описанной в предыдущем сообщении, то было бы очень здорово прикрутить к записи по ДД анализатор частоты срабатываний, и если частота срабатывания явно превышает разумные пределы, автоматически переводить "взбесившуюся камеру(ы)" в режим временной постоянной записи до тех пор, пока не прекратится такое явление. НО! Чек-бокс - самое дешевое, быстрое и простейшее решение. С Уважением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Сентября 2018 Здравствуйте! Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#11974) Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
