AlexMaa
Подерживают регистраторы OSD или нет?
Поддерживают ли какой-нибудь из этих регистраторов OSD (on-screen display, Создание OSD-объекта)
(MicroNVR, Линия XVR, Линия NVR) ???
Для создания OSD требуется перекодировать картинку, регистраторы это делать не умеют.
Возможность создания / удаления / изменения OSD-объекта https://devline.ru/aboutweb/#osd регистраторами не поддерживается.
Интересно, что еще не поддерживают регистраторы ?
1) настройка детектора движения ?
2) настройка нескольких зон движения ?
3) видео аналитика (поиск по цвету, заслонили добавились или удалились объекты) с записи ?
4) ускоренный просмотр видео архива ?
1/ 2 / 3)  Поддерживается. Используется свой, качественный, программный, объектно ориентированный, многозонный детектор движения с поддержкой видеоаналитики в архиве: поиск по движению в заданной области, поиск по размеру объекта, поиск по цвету.
Подробнее:
Функция оконтуривания объектов для выявления размеров объектов в кадре.
На данный момент вообще "Линией" не поддерживается.
4) Поддерживается.
Работа и настройка регистратора с клиентского рабочего места мало чем отличается от работы и настройки  сервера на базе ПК.
При использовании регистраторов есть ограничения по спецификации https://devline.ru/aboutweb/ :
* https://devline.ru/aboutweb/#pic -- пример http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/0/image?resolution=1920x1080 =  игнорирует параметры, максимум второй поток.
* https://devline.ru/aboutweb/#mjpeg -- пример http://admin:@demo.devline.ru:1818/cameras/0/video?resolution=1920x1080 = игнорирует параметры, максимум второй поток.  Можно использовать замену в виде https://devline.ru/aboutweb/#H.264 (hls/flv) т.е. http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/main.flv?authorization=Basic%20d2ViOg== )
* OSD https://devline.ru/aboutweb/#osd  не поддерживается
тогда вопрос не по теме в чем отличии
Линия XVR, и Линия NVR  - судя по картинкам и там и там есть разъемы для подключения аналоговых камер (или я ошибаюсь)
может где есть таблица сравнения ?
Различия между «Линия XVR» и «Линия NVR» достаточно просты и определяются их назначением.
«Линия XVR 16» и «Линия XVR 8»:
- мультиформатные видеорегистраторы созданы для работы с видеокамерами форматов CVBS, AHD, TVI, CVI и IP;
- количество аналоговых аудиовходов RCA - 4;
- конструкция регистраторов «Линия XVR» предусматривает установку пары 3,5-дюймовых жестких дисков (суммарно до 24 терабайт);
- суммарный битрейт на устройство - до 64 Мбит/с;
- сетевой интерфейс: 100 Мбит.;
-  2хUSB2.0;
- питание: 12В / 4А / DC;
- потребление энергии: до 48 Вт;
- габариты ВхШхГ: 54х326х250;
- веc нетто: 1.3 кг. / 1.2 кг.
IP-видеорегистратор «Линия NVR»:
 - предназначен для подключения до 32 IP камер, лицензии в комплекте (разъёмов для подключения аналоговых камер у него нет);
- внутри корпуса предусмотрено место под установку до четырех жестких дисков 3,5", общим объемом до 48 терабайт;
- суммарно входящий: до 320 Mbit\s, исходящий: до 320 Mbit\s;
- сетевой интерфейс: 1000 Мбит.;
-  1хUSB 2.0, 1хUSB 3.0;
- питание: 12В / 6А / DC;
- потребление энергии: до 72 Вт;
- размещение: настольное или в стойку 19" (1.5U);
- габариты: 440x330x72 мм;
- вес нетто: 3.2 кг;
может тогда в будущем стоит подумать над поддержкой OSD в регистраторах ?
Ваше  пожелание  о расширении функциональных возможностей XVR при работе с аналоговыми камерами будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #11787
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
