Добро вам форумчане !
Купил IP камеру AC-D8111IR2W и регистратор MicroNVR от Линии и не могу их подружить, отдельно через браузер камеру вижу, а через регистратор нет.
В одной сети пароль логин итд.
При подключении камеры регистратор пишет что логин или пароль не верные, 100 раз перепроверил ВЕРНЫЕ ОНИ !!!
Подскажите куда копать или вернуть пока не поздно.
Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
AC-D8111IR2W не интегрирована, не поддерживает ONVIF и похоже даже RTSP поддержки нет.
Попробуйте по прямым ссылкам вида:
rtsp://login:pass@ip_adress:554/ch01.264?ptype=tcp
или
rtsp://login:pass@ip_adress:554/ch01.264?ptype=udp
Информации о поддержки камерой стандарта RTSP запросил у производителя, если ответят - сообщу.
Необходимо обеспечить доступ к клиентскому ПК с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe (данные для подключения укажите личным сообщением) или к напрямую к камере.
Нашёл на просторах вселенной какой-то убогий мануал на камеры Activecam. Там почему для приёма потока RTSP указаны такого плана URL'ы
http://[IP-адрес]:[rtsp-порт]/live/main - основной
http://[IP-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub - дополнительный
Есть вероятность, что это при наличии интеграции в регистратор.
Если нет интеграции, то попробовать:
rtsp://login:password@IP-адрес:554/live/main - основной
rtsp://login:password@IP-адрес:554/live/sub - дополнительный
И ещё: какой способ авторизации потока используется (без пароля, базовый или дайджест)? Попробуйте базовый.
6 часов назад, unlifer сказал:
Спасибо, помогло, уже думал сдаваться
    • Автор: antonio
      Здравствуйте, интересует вопрос, о  том, как подключить к своим камерам удаленно? Имеется выделенный ip адрес от провайдера, на данный момент подключаемся через turn сервис, хотелось бы понять, как подключаться к камерам со своего внешнего статичного ip адреса, маршрутизатор asus rt-n12, заранее спасибо!
    • Автор: borockov
      Доброй ночи друзья! Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом. Постараюсь обрисовать ситуацию максимально подробно. В нашей организации установлено 30 камер, 10 камер находятся в подсети 192.168.1.x остальные камеры находятся в 192.168.0.х, до недавних пор, стоял видеосервер, на котором была установлена ПО "Линия", для просмотра изображений с камер, на этом сервере, программа без проблем находила все камеры, с обоих подсетей, и их можно было просматривать без проблем. Мы поставили более мощный сервер, в настройках сети прописал те же данные что и на старом сервере, но теперь программа видит только камеры, находящиеся в подсети 192.168.1.х. Подскажите, в какую сторону копать? Видимо, где то нужно произвести еще дополнительные настройки
      p.s. Основной шлюз 192.168.1.91 он же является dns сервером, ip адрес самого видеосервера 192.168.1.3, маска 255.255.255.0
    • Автор: dimus25
      После подключения камер по витой паре камеры работают в течении часа после этого пропадает сигнал
      Получить изображение обратно возможно только полной перезагрузкой сервера.
      Подскажите в чем может быть проблема ?
