pzp 0 Опубликовано 15 Июня 2018 Добрый день Потребуется ли повторная активация лицензий в следующих случаях: а) переустанавливается Windows на том же оборудовании б) заменяется системный жесткий диск, Windows остается прежняя (через процедуру клонирования) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Июня 2018 Здравствуйте! Любые действия, ведущие к смене ID ПК требуют новой активации. Апгрейд - это смена железа, операционной системы или БИОСа . Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним. 2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз. 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании «Девлайн». Если ID ПК не изменится - будет принята предыдущая активация. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
saab95 0 Опубликовано 20 Июня 2019 А где-то раскрыт вопрос что такое ID ПК и что в него входит? Если например установить дополнительный сетевой адаптер, это повлияет на активацию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Июня 2019 Здравствуйте! Всё прописано в правилах https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html , ID меняется при апгрейде, апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). Установка дополнительного сетевого адаптера / HDD / планки памяти / DVD / картридера/ клавиатуры и т.д. никак не влияет на лицензию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
