i6iza 0 Опубликовано 6 Июня 2018 Подключаю к программе камеры RVi IPC42LC по rtsp. Первые секунд 30 каринка стабильно отображается, потом замерает и все...после перезапуска службы (сервера) картинка опять живая 30 секунд и потом все. В чем может быть причина. До этого на демоверсях программы с этими камерами проблем небыло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Июня 2018 Здравствуйте ! Попробуйте подключить RTSP ссылками в "Линии" (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") и переключить на TCP . Проконтролируйте параллельно стабильность потока на сервере с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести". Если в VLC поток качественный( ни пропадает, ни замирает, ни рассыпается), а в "Линии" разительно отличается, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Естественно, смысл тестировать имеется только в том случае, если загрузка процессора, оперативной памяти и сети в норме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
i6iza 0 Опубликовано 7 Июня 2018 Здравствуйте. Установил VLC плейер и попробовал как описано выше. В VLC картинка не замерает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Июня 2018 Здравствуйте! Хорошо, ожидаю удалённый доступ к серверу или напрямую к камере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
