Belikov27 0 Опубликовано 22 Мая 2018 Не могу найти rtsp ссылку для подключения IP камер к Линии Модель камеры: NoviCam NC24FP Использовал данную ссылку: rtsp://admin:1q2w3e4r@192.168.1.26:554/Streaming/Channels/101 Где: admin - логин1q2w3e4r - пароль192.168.1.26 - IP-адрес видеорегистратора554 - RTSP порт101 - 1 - 1 канал, 01 - основной поток Не работает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Мая 2018 Здравствуйте! Попробуйте rtsp://admin:1q2w3e4r@192.168.1.26:554/user=admin_password=1q2w3e4r_channel=1_stream=0.sdp Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Belikov27 0 Опубликовано 22 Мая 2018 Такой вопрос, камеры подключены к ПК у которого нет доступа к интернету, но этот пк подключен в общую сеть связанную с сервером, будет ли по такому пр инципу работать или нужен доступ к интернету? Просто я порты открыл а не первая и не вторая ссылка не подходит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Мая 2018 1. Камеры в одной LAN с ПК? 2. В Internet Explorer камера работает? 3. В VLC поток открывается? VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести". Если в VLC поток есть и он H.246 , а в "Линии" его нет нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Belikov27 0 Опубликовано 22 Мая 2018 1. Да. 2. Да 3. Работают На Линии все равно не выводиться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Мая 2018 Доступ? Или скриншоты настоек личным общением? Что-то не так настроили или "Линии" запрещена работа с сетью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Мая 2018 Спасибо за предоставленный доступ, камера подключилась автоматически. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Belikov27 0 Опубликовано 22 Мая 2018 Огромное спасибо за помощь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
