didos 0 Опубликовано 19 Мая 2018 Добрый день! Приобрел кабель HDMI-DVI для подключения регистратора к монитору, попробовал 2 монитора, картинку не получил, проверил ноутбуком с HDMI выходом, картинка на мониторах есть. На одном из мониторов, в начале загрузки XVR есть картинка, потом черный экран. Какие минимальные требования к разрешению у XVR к мониторам и можно ли в XVR менять разрешение на HDMI выходе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 19 Мая 2018 Фото кабеля или контроллера в студию! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
didos 0 Опубликовано 19 Мая 2018 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 19 Мая 2018 (изменено) Версию прошивки и разрешение монитора укажите. Попробуйте кабель hdmi-hdmi. При подключении по HDMI Full HD должно быть Изменено 19 Мая 2018 пользователем Fox Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
didos 0 Опубликовано 19 Мая 2018 прошивки тестовые, одна под ptz panasonic, на втором XVR под ptz lilin оба монитора которые пробовал с нативом 1280 x 1024 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 20 Мая 2018 может нужен активный контроллер-адаптер типа https://ru.aliexpress.com/item/Multi-function-3-in-1-Thunderbolt-Mini-Displayport-to-DVI-HDMI-Dp-Adapter-Cable-For-MAC/1674265605.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.15.40da205d2SffIF&af=5zcW&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1NgvkjZEoq0&tp2=5zcW&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1526790796278&sk=myUVRJb&aff_trace_key=d9f489a2e81d468eb1d1284c0fef93b0-1526790796278-08451-myUVRJb&terminal_id=835ae3f1d75147d09d469fdc89fd384e Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 20 Мая 2018 Нужно вообще без всяких контроллеров и переходников нужен кабель напрямую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Мая 2018 Здравствуйте! Для версии прошивки 20180514 и старше: - детектирование мониторов и их возможностей происходит только при старте, дальнейшие манипуляции ничего не изменят; - если на момент старта регистратора не подключено ни одного монитора, то активируется режим работы "один VGA монитор", который можно подключить в любой момент после старта; - из двух мониторов HDMI всегда основной и всегда слева; - на HDMI есть два варианта разрешения в зависимости от поддержки монитором: 1920х1080 и 1280х1024, VGA - всегда 1280х1024; - второй монитор работает только в режиме реалтайма (архив на нём смотреть нельзя). Попробуйте подключить XVR к другому монитору, при отрицательном результате - попробуйте заменить кабель. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
didos 0 Опубликовано 6 Августа 2018 Здравствуйте! Монитор сменил, картинку получил, а вот звука по HDMI нет, или его быть не должно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 7 Августа 2018 По HDMI звука сейчас нет, вроде бы обещают позже сделать. Поддержка Full HD разрешения в регистраторах «Линия» есть Подробнее Станислав писал выше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
